Gibt es einen Weg, zwei TW-Kanäle eines MDT-Controllers bzgl. Helligkeit und Farbtemperatur zu synchronisieren, aber unabhängig vom Einschaltzustand? Sprich, man steuert mit einem Taster die Helligkeit der Leuchtengruppe A. Dann schaltet ein Präsenzmelder die Leuchtengruppe B ein, die automatisch auf die durch A vorgegebene Helligkeit und Farbtemperatur dimmt.
Das kann man parametrisieren glaub ich. Ich wär eher unsicher ob er die Werte übernimmt wenn er nicht eingeschalten ist.
Mit einem Logikmodul könntest du die Helligkeit Zwischenspeichern und bei Empfang vom PM an den 2. Kanal senden.
Wenn es immer gleich sein muß könntest du vielleicht auch einen Schaltaktor hinter den LED-Controller hängen und nur einen Kanal verwenden.Zuletzt geändert von meti; 04.12.2019, 14:00.
