1 Bit oder 2 Bit Zwangsführung was ist sinnvoll
    Hallo Kollegen,
    mir fehlt die Erfahrung….
    Wie würde ein KNX-Profi vorgehen ???
    Steuerung per KO mit 1-Bit oder 2-Bit ( beides möglich )
    Wo liegen die Vorteile / Nachteile ??
    Zwangsführung Präsenzmelder
    a) 1-Bit,
    - vier Gruppenadressen mit je 0 und 1
    b) 2-Bit binär
    - eine Gruppenadresse 4 zustände
    00
    01
    10
    11
    Danke, JG
    Gruß, JG
    Eine GA und damit nur ein Telegramm!! Mit 4 GAs wirst Du oftmals eine Logik basteln müssen. Leider unterstützen aber nicht alle Hersteller die 2-Bit-Zwangsführung, habe ich auch schon oft vermisst...
      Dank Dir, für die Antwort......
      Gibt's auch Nachteile bei 2 Bit ??
      Gruß, JG
        Wenn Sender und Empfänger es verarbeiten können ist es gut, Gira X1 kann keine Zwangsführung, bzw macht sie falsch.
          Danke, für die Info .....
          Meine PM können 2 Bit und einen X1 werde ich - hoffentlich - nie brauchen ....
          Dann werde ich auf 2 Bit umstellen.
          Gruß, JG
            Auch das kann Gira nicht richtig.
            Florian
              Haiphong: Ich wollte nochmal ergänzen, weil das nicht so klar rübergekommen ist: Es kommt nicht nur auf den PM an, sondern auch darauf, ob die Gegenseite - also das steuernde Element (Taster, Logik, Aktor, etc.) - auch 2 Bit können.
              Wenn man aber die Wahl hat, würde ich 2 Bit nehmen.
              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de
                Servus Waldemar,
                danke für klare Aussage für 2 Bit....
                Hab - bisher - nur MDT und lt. Beschreibung geht's. ( Ob, richtig / gut wird sich zeigen )
                Gruß, JG
