HS Visu
    HS Visu
    Hallo
    Ich habe in einem Projekt Spielratten die immer es schaffen die Visu (Homeserver) zu beenden und mit Windows rum spielen
    habt Ihr ne Lösung für mich
    Natürlich ist es im nachhinein keiner gewesen.
    Danke im vorraus
    Schöne Grüße aus dem Bayerischen Wald
    http://www.knx-tech.de
    c-move
      Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
      c-move
      Hallo Helmuth
      ich habe keine Internetverbindung mit dem Panel kann ich da c-move laufen lassen. Ich hab nur interenes Netzwek zw HS und Touchpanel
        achso nur ein Touchpanel, dann ist es ja noch einfacher, einfach im Vollbildmodus laufen lasse, mir ist kein User bekannt, der Alt/F4 mit dem auslösen kann.
          Die haben das auch schon geschafft man glaubts ned
            d.h. du lässt die Visu im normalen Client im Vollbildmodus ohne dem "x" oben rechts laufen richtig verstanden ?????
              Zitat von knx-tech Beitrag anzeigen
              Hallo Helmuth
              brauchst du nicht, es muss lediglich registiert sein, dann läuft es auch ohne Internetverbindung
                Ja wenn wir uns richtig verstehen ja
                oder gibts da noch nen besondern trick
                  wie startest du denn den Client genau ?????
                    über autostart in dem fall
                    da bis jetzt noch kein c move drauf ist
                      Meine Fresse so kommen wir hier nicht weiter......
                      - Also im Klartext du startest den Client ganz normal im Autostart - richtig ?
                      - Muss beim Start noch der login Button gedrückt werden ?
                      oder hast du die automatische Anmeldung drin ?
                        ich habe automatische anmeldung drinn
                          gut und den Parameter für Vollbild "00" auch gesetzt ?
                            ja sollte so drinnen sein
                            ich bin mmorgen nochmal vorort
                              ich werde meinem Kunden morgen c Move schmackhaft machen
                              ich denke das ist die beste lösung
