Fehlermeldung - Hilfe
    Hallo Gemeinde,
    ETS-Schnellkurs gekauft, ETS gekauft, alles läuft, alles gut doch dann hat mein PC (Win 8) die Grätsche gemacht. Habe dann alles auf einen neuen PC (Win 10) installiert, das Projekt importiert und bekomme seitdem die nachfolgende Meldung. Arbeiten ist aber ohne Einschränkungen möglich. Den Produktkatalog hatte ich auf Verdacht schon erneuert. Keine Änderung!
    Wie kann ich das Problem beheben?
    Wird mir das Problem beim Programmieren später noch zum Verhängnis oder kann ich es im Zweifel einfach so akzeptieren?
    "System.InvalidCastException: Die angegebene Umwandlung ist ungültig.
    bei Knx.Ets.ViewModel.Converter.DeviceIconConverter.Co nvert(Object[] values, Type targetType, Object parameter, CultureInfo culture)
    bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.Transfe rValue()
    bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.Transfe r()
    bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.UpdateT arget(Boolean includeInnerBindings)
    bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.AttachT oContext(Boolean lastChance)
    bei System.Windows.Data.MultiBindingExpression.MS.Inte rnal.Data.IDataBindEngineClient.AttachToContext(Bo olean lastChance)
    bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Task.Run(Boolean lastChance)
    bei MS.Internal.Data.DataBindEngine.Run(Object arg)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)"
    Hast du schon bei my.knx.org ein Support Ticket aufgemacht?
      Bisher nicht, aber danke für den Tipp ....
