Kurze Frage: An einem Fenster wurde das Verlegen des KNX-Kabel vergessen, leider ist auch kein Leerrohr in der Nähe. Welche Lösung würdet ihr vorschlagen, um den Status auf den Bus zu bekommen? Würde ungern einen neuen Medienkoppler wegen einem Sensor einführen, aber wenn es nicht anders geht ist das auch eine Lösung. Vorhanden: KNX-RF, KNX-TP, edomi, div. 24/7 Server. Von dem ganzen Cloud-Zeug max. Homekit.
Ein Fenster überwachen, kein KNX-Kabel in der Nähe
iGude,
Enocean Griff oder Kontakt mit Enogateway.
Ohne Kabel und ohne Medienkoppler würde nur Frau auf zuruf gehen, aber das könnte schmerzhaft werden....
Welcher RF koppler ist denn vorhanden?Zuletzt geändert von larsrosen; 15.12.2019, 22:03.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Vor kurzem wurde hier dinuy verlinkt. Die haben einige interessante Produkte für KNX RF im System Mode, so auch diesen Fensterkontakt:Zitat von crewo Beitrag anzeigenVorhanden: KNX-RF
https://dinuy.com/en/producto/wirele...---se-k5x-003/
Möglicherweise werden wir den auf der Light & Building dann auch unter Hugo Mueller-Label sehen (Bezugsquelle für Hugo Mueller wäre u.a. Voltus).
- Likes 1
larsrosen ist ein MDT, wegen enocean hatte ich schon überlegt, da ich bisher nichts für KNX-RF gefunden hatte.
EugenDo danke für den Tipp, aber hab auch kein 230V in der Nähe.Gast1961 danke, das wäre doch mal eine Lösung! Und dann noch 12 Jahre Batterielaufzeit, dachte genau hier wäre der Schwachpunkt von KNX-RF.
Für einen batteriebetriebenen Sensor passt das Konzept von KNX RF im System Mode. Der kann selbst bestimmen, wie oft er aus dem Energiesparmodus aufwacht und sendet. Schwieriger wird's beim Aktor, der "seine" Telegramme nicht verpassen darf.Zitat von crewo Beitrag anzeigenUnd dann noch 12 Jahre Batterielaufzeit, dachte genau hier wäre der Schwachpunkt von KNX-RF.
https://www.idealo.de/preisvergleich...312318782.html
Wenn ich es richtig gesehen habe, ist das enocean. Lasst sich komplett unsichtbar verbauen u überwacht - wenn man den Magnet an der Mechanik verbaut auch die Griffstellung. Mit einem 2. Sensor hatte man auch ein gekipptes Fenster.
Also neue Option KNX-RF zu den bekannten mit Enocean, hier gibt es ja massiv viele Möglichkeiten. KNX wäre mir in der Tat lieber, da alles in der ETS bleibt. Na mal sehen, wann die Teile von dinuy in DE erhältlich sind? Oder überhaupt? Finde nur einen Shop in UK, da kostet der Kontakt knapp 100 € inkl. Versand und Steuer.
