Ich möchte von einer Tanksäule zwecks täglicher Auswertung die Impulse des dort verbauten Literzählers anzapfen. Ein HS ist vorhanden. Allerdings ist es ungünstig das ich beim programmieren des HS und Restart einige Impulse verpassen würde. Das darf aber nicht passieren. Gibt es einen Impulszähler der die gezählten Pulse auch zwischenspeichern kann? Ein normaler Binäreingang scheint dafür wenig geeignet zu sein.
Bei einer Tanksäule denke ich zuerst an Benzin, Diesel oder Gas und deswegen stellt sich mir die Frage ob es Explosionsschutzanforderungen zu erfüllen gibt. Da würde ich "nicht mal so" ein Signal abgreifen.
Mit Puffer meine ich das die Zählimpulse direkt im Baustein gespeichert werden und dort über den Bus abrufbar sind.
Es ist eine Dieselsäule. Der Rechner dort drinnen ist gekapselt und der Sensor ist auch komplett zu. Also kein Krater :-)
Das ist doch bei der MDT so. Oder meinst Du, dass ein alter Zählerstand (Liter) gespeichert werden muss? Beim MDT zählt er selbst intern hoch, du kannst immer mal abfragen, oder dich alle x Impulse über den neuen Zählerstand informieren lassen, und Resetten geht auch. Vielleicht habe ich ja Deine Anforderung immer noch nicht verstanden, aber für mich wäre der „Puffer“ damit erledigt. Komplexer wird dann die Delta/Delta-t Ermittlung und die Umrechnung auf Liter. Dafür brauchst du dann den HS, oder was anderes schlaueres.
