Alternative zu MDT AKD-0424R2.02 gesucht um große Anzahl TW-LED-Stripes zu steuern
  • anoli
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Jetzt hat es klick gemacht, die habe ich auch.
    für die wo wie ich auch erst auf den Schlauch standen ich glaube der ist gemeint Enertex 1160
    https://www.voltus.de/hausautomation...eg-geraet.html
  • Michixx
    Nö, ich verwende lieber das Original in blau/weiß!
  • BadSmiley
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    hat eigentlich jemand den oben erwähnten Jung LED Controller im Einsatz? Ist mir hier im Forum noch garnicht untergekommen.
  • Gast1961
    Zitat von anoli Beitrag anzeigen
    wir sind davon ausgegangen das der Lichtplaner die richtigen Netzteile geliefert hat aber es sind alles Meanwell ELG-XXX-24B-3Y und die sind nicht Dali - Dali wäre ELG-XXX-24DA-3Y,
    Die DALI-Variante des ELG kann ohnehin nur bis minimal 8% Lichtleistung (!) runterdimmen, das ist im Dimmbereich viel schlechter als die externen PWM-Dimmer. Und mit Farbsteuerung wäre dann sowieso nix gewesen.
    Mit externen Dimmern - ob nun DALI oder KNX - bist du auf jeden Fall besser bedient.
  • meti
    20m 1,5 mm2 ... ich hoff da hängt nicht all zu viel dran.
  • anoli
    Was war denn bisher der Plan, wie die LED versorgt und gedimmt werden?
    Dali gesteuert und versorgt über verschiedene Meanwell Netzteile, Rest KNX möglichst so das alles ohne Server geht und als i-Tüpfelchen dann Visu QC über Homeserver
    Also was ist bisher vorhanden/vorbereitet im Verteiler?
    alle Kabel zum Verteiler gezogen und auf Phoenix-Klemmen aufgelegt, Netzteile sind ebenfalls im Verteiler untergebracht, wir sind davon ausgegangen das der Lichtplaner die richtigen Netzteile geliefert hat aber es sind alles Meanwell ELG-XXX-24B-3Y und die sind nicht Dali - Dali wäre ELG-XXX-24DA-3Y, (XXX steht für 100-240) darauf angesprochen hiess es das Dali zu teuer werden würde und wir besser KNX LED-Aktoren nehmen sollen. Meine Reaktion war das ist Quatsch der wird nicht wissen welcher Dali-Treiber für die LED-Stripes zu verwenden ist also hab ich den Hersteller angerufen und dort die Antwort bekommen das die überhaupt nicht Dali-fähig sind - so ist der Thread entstanden.
    Was liegt an Leitungen zu den LED?
    5x1,5 seit kurzem, vorher gab es nur 3x1,5 die wurden schon in mühevoller Arbeit getauscht weil ..... das ist eine andere Geschichte
    Wenn der Verteiler schon fast voll ist, hast du eine abgehängte Decke oder anderweitig Platz für Technik in Stripnähe?
    nein keine abgehängte Decke, aber wir haben an der Wand noch massig Platz zur Not kommt ein weiterer Schaltschrank hin, einzig in den Lichtvouten könnte man viell. was verstecken aber das will ich eigentl. nicht. es soll die gesamte Technik in den Technikraum dafür wurde der gebaut und mit 16m² ist der auch nicht sonderlich klein
    Welche Längen/Leistungen an Strips sind pro Lichtkanal verbaut?
    Kabellängen sind von 1m bis 20m alles vorhanden, Leistung weiss ich grad nicht auswendig das hat der Lichtplaner gemacht deswegen ja unterschiedliche Netzteile wegen unterschiedlicher Längen
  • Gast1961
    Was war denn bisher der Plan, wie die LED versorgt und gedimmt werden? Also was ist bisher vorhanden/vorbereitet im Verteiler?
  • anoli
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Das sowieso. Aber jetzt ein paar DALI-Komponenten zu kaufen (auf der Basis der Vorschläge hier) wird nicht reichen, jedenfalls nicht bei dem (fehlenden) Vorwissen. Da muß jetzt (besser spät als nie) jemand ran der auch das Gesamtsystem im Blick hat.
    Edit: anoli Daß du Funkfrequenzen der Fernbedienung und PWM-Frequenzen der Dimmer verwechselst bestätigt den Verdacht, daß du unbedingt einen Planer/Systemintegrator brauchst. Es gibt sehr viele Details zu bedenken bei deinem System, damit das sicher un zuverlässig funktioniert. Und damit Dimmung und Visu zusammenspielt. Es ist nicht zu verantworten, daß du bei diesem Kenntnisstand eine Kundenanlage durch Trial&Error zusammenbastelst.
    danke das ihr euch sorgen macht aber das ist keine Kundenanlage sondern meine eigene, also wenn dann muss ich selber mit dem gemurkse leben und in der Endphase wo der Schaltschrank schon so gut wie voll ist und heute eigentl. nur noch die LED verklemmt werden sollten und ein paar Steckdosen auf AMI/AZI umgelegt werden findet sich kein SI mehr der da mitmischt, ich stelle euch gern den Schaltschrank dann in den Thread des Grauen ein
  • concept
    Deshalb auch mein Satz:
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Na ja, kommt wiederum auf das Gesamtkonzept an, nicht jede Visu kann beispielsweise mit DT8 umgehen...
    Daß du Funkfrequenzen der Fernbedienung und PWM-Frequenzen der Dimmer verwechselst bestätigt den Verdacht, daß du unbedingt einen Planer/Systemintegrator brauchst. Es gibt sehr viele Details zu bedenken bei deinem System. Es ist nicht zu verantworten, daß du bei diesem Kenntnisstand eine Kundenanlage durch Trial&Error baust.
    Da bin ich der selben Meinung! Oder der User liest mal ein paar Wochen im Forum alle diesbezüglichen Threads durch... Suchfunktion hilft...
  • Gast1961
    Das ist eher der Moment, an welchem man erkennt, dass es doof war, keinen Planer hinzuzuziehen
    Zuletzt geändert von Gast1961; 17.12.2019, 18:50.
  • anoli
    Zitat von RKo1979 Beitrag anzeigen
    Bitte ein Dali-Gateway wählen das DT8-fähig ist. Für die Visu ist das Prinzip ob Dali oder KNX-Dimmer egal, da ja letztendlich das Bedienkonzept ziemlich identisch ist. Kleiner Tip: Nochmal in die Basics von KNX einlesen, dann wird schnell klar, warum z.B. der Visu das ziemlich egal ist.
    das haben wir schon da das MDT-SCN Dali 16.03 und das Gira 210800 sind eingebaut da hängen die anderen Leuchten schon dran
    mir lässt das keine Ruhe der Lunatone kann lt. Voltus Umschaltbare PWM-Frequenz (122Hz/244Hz/488Hz/976Hz) der vom Hersteller empfohlene Funk PWM Dimmer https://shop.isoled.at/product_info....8V-4x2-5A.html sendet aber auf Frequenz 434MHz/868MHz
    das sind genau die Frequenzen wo der Lunatone nicht hat und ich bin daher ein wenig verunsichert. vermutl. heisst es hier probieren geht über studieren und mal zur Probe einen Lunatone bestellen.
    das hier könnte evtl. eine Alternative für den MDT sein Jung 3904 REG LED
    https://www.voltus.de/jung-3904-reg-...-gehaeuse.html
    Gast1961 den Lichtplaner haben wir oder vermutl. hatten wir den der lässt uns hier gerade im Regen stehen
  • concept
    Das ist der Moment, wo man einen Planer dazuholen sollte, der weiß was er tut.
    ber die gelieferten und verbauten -Stripes sind nicht Dali fähig
    der Hersteller hat mir also Dummfug erzählt das dali nicht gehen würde
    Das ist definitiv dummes Zeug. Natürlich geht DALI und ist bei vielen Kanälen auch zu empfehlen...
  • Gast1961
    Auch wegen HSV Farbmodell, damit das am Ende in der Visu so bedienbar wird wie der Kunde es sich vorstellt.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 17.12.2019, 18:29.
  • RKo1979
  • anoli
    das klingt ja gut mit den Lunatone, der Hersteller hat mir also Dummfug erzählt das dali nicht gehen würde
    PWM dimmbar sind die LED auf jeden Fall
    demnach müsste der DT8 das können mit der Farbsteuerung
    https://www.voltus.de/hausautomation...utschiene.html
    andere Frage noch - visualisiert wird das ganze mit einer QC Visu auf HS4 und peaknx19.
    ist für die Visualisierung Dali schöner darstellbar oder wäre da der MDT LED-Controller im Vorteil ?
