- √ - Fehler: eibd mit usb
    Hallo zusammen
    ich habe mir eine USB-Schnittstelle zugelegt für die Kommunikation mit dem EIB-Bus.
    Nun habe ich eine alix mit Debian squeeze am laufen und habe die letzten Packete eibd-server und eibd-clients aufgespielt. (0.0.5) Die Packete habe ich per wget von der TU Wien.
    Die Ausgabe von findknxusb:
    Possible addresses for KNX USB devices:
    device: 1:16:1:0:0 (KNX-USB Manufacturer:KNX-USB Interface (Rail mounted))
    Wenn ich nun eibd -i usb:1:16:1:0:0 starte, bekomme ich:
    W00000001: EIBD should not run as root
    initialisation of the eibd inet protocol failed
    Hat jemand eine Lösung?
    Thomas
    mach mal "eibd -i usb:1:16" sollte reichen (ich glaube das :1:16 kann man auch komplett weglassen im aktuellen)
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Ich würde sagen, es läuft noch etwas anderes, was das Port für -i blockiert.
        Hallo Kollegen
        also nun funktionierts!!
        1. war noch ein weiterer eibd am Laufen *tomatenaufdenaugen*
        2. reicht es, wenn ich eibd mit usb:1:16 starte
        Danke für die Hilfe
        Thomas
          Man kann auch nur usb: verwenden - dann wählt der EIBD ein beliebiges Interface aus den findknx Ouput. Je mehr zahlen man angibt, desto mehr wird die Wahlmöglichkeit für den EIBD eingeschränkt.
