ich habe ein Problem mit dem Taster light 55: obwohl es die Version mit nur einer Wippe ist reagiert er korrekt nur auf Betätigung auf der linken Seite.
Es sind wohl auch in der Version mit nur einer Wippe vier Druckpunkte vorhanden und in meinem Falle weden wohl nur die beiden linken ausgewertet.
Der MDT Support sagte mir, daß ich dieses Verhalten über die Parameter von "Taste 1/2 (links oben/unten) einstellen kann; habe hier jetzt alle angebotenen Parameter ausprobiert, das Problem besteht weiterhin.
Ich vermute, daß sich diese Einstellungen nicht auf die Logikfunktionen auswirken. Da wird für Taste 1 anscheinend nur der linke obere und für Taste 2 der linke untere Druckpunkt ausgewertet.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt und lösen können?
