Verkabelung vom Aktor
    Salü zusammen
    Wahrscheinlich eine stupide Frage, aber trotzdem krieg ichs glaub nicht hin:
    Wie kann ich technisch am einfachsten die Kabel an einem Hager-Aktor entfernen und neu anschliessen? Es hat da oberhalb der Kabel so einen Einschub für einen Schraubendreher, den kann man zum Kabel hin und zum Kabel weg bewegen, ich nehme an, damit löst sich die Klemme, und man kann dann das Kabel entfernen oder neu reinschieben. Aber irgendwie klappt das nicht und ich will ja keine Gewalt anwenden und was zerstören.
    Ich möchte nur 2 Verbraucher tauschen (Dimmer zu Schaltaktor), für das möchte ich nicht wirklich einen Elektriker kommen lassen.
    Kann mir das jemand erklären bitte?
    DAs wäre super. Danke
    Lukas
    Halo Lukas,
    das sind sogenannte Käfigklemmen.
    Die Ader wird durch Federkraft gehalten.
    Mit einem kleinen Schraubendreher lässt sich die Feder von der Ader wegbewegen, um die Ader zu lösen. Da musst Du nur weit genug reindrücken und eventuell ein bisschen hebeln.
    Aber pass auf, dass keine Spannung auf den Klemmen ist, sonst steht auch der Schraubendreher unter Spannung.
    Also Sicherung raus.
    Viele Grüße Hartmut
    Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
    "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
