- √ - Offene Punkte/Fragen TKS IP Gateway
    Guten Tag zusammen,
    ein paar Dinge zur Bedienung und offenen Frage:
    1. Wenn man eine Vollbild Visu hat, wie schafft man es dass beim Klingeln der Communicator in Vordergrund kommt?
    2. Kann man den Communicator über die Visu aufrufen?
    3. Vollbild Modus beim Communicator, geht das?
    ... das war es erst mal..
    Mit IP-Telegrammen vom HS/FS
    Ja, ebenfalls mit IP-Telegrammen
    Nein
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Beschreibung IP Telegramme
      Gibt es eine Doku wie die IP Telegramme aussehen müssen?
        IP Telegramm um TKS zu steuern
        Hallo ...
        weiß jemand die IP Telegramm Befehle die ich über den HS schicken muss um den TKS Communicator in Vordergrund zu holen. Denn bei einer Vollbild Visu macht er es nicht...
        Danke.
          Ja, noch ein wenig Geduld.
          Ich habe bereits die Anfrage gestellt, ob ich diese Info schon rausgeben darf.
          Michel
            Super...
            Okay danke...
              So, ich habe die Freigabe zur Veröffentlichung der Parameter erhalten und ein entsprechendes PDF im Downloadbereich hinterlegt.
              Michel
                Hallo Michel ...
                Bei mir funktioniert der Download der PDF nicht ..
                liegt das an mir ... oder doch am hochgeladenen ?
                  Bei mir geht es.
                    Danke ...
                    dann werde ich das morgen mal von Arbeit aus versuchen
                      Bei mir geht der Download auch nicht..
                      Hallo Cul8r, hat bei Dir der Download nun geklappt?
                        Sorry wegen der späten Antwort ... Aber ja ... Bei Gira findest du das aber auch !
                          OK, auf die Idee hätt ich mal auch selber kommen können. Vielen Dank!
