Ich nutze dafür den MDT TP-RF-Koppler, würde aber denken daß es mit anderen genau so funktioniert. Bei der Signalstärke-Abfrage zwischen zwei RF-Geräten wäre der Koppler ja gar nicht direkt beteiligt, der muß nur das Ergebnis nach TP weiterleiten.
Also gerade probiert. Alle Teilnehmer im Test belassen. Gleiches Phänomen. Die mobilen Aktoren kann ich im Betrieb ja auch erreichen.
ich komme einfach nicht auf das Problem. Inzwischen auf drei Rechnern die gleiche Problematik. Keine Scanauswertung.
PS: auch arbeitet die App fleißig weiter, obwohl ich 'beenden' gedrückt habe.
Das sieht eigentlich so aus wie bei mir, nur mit dem Unterschied daß ich nur den unidirektionalen Test gewählt hatte. RF-Koppler ist bei mir von MDT, Reichweiten-App ist Tapko in der Version 1.2.0.0 die ich in 2017 installiert hatte.
Da ich bei deinen beiden Geräten (neben Koppler und Repeater) im Namen "mobil" sehe ... sind die vielleicht außerhalb der Reichweite, so daß der Gerätescan nichts findet? Nimm doch mal ein Gerät dazu, was auf jeden Fall erreicht wird.
Wenn sich nur die letzte Stelle der Versionsnummer ändert, ändert sich das knxproj-Format nicht. Daher kann man z.B. von 5.7.3 auf 5.7.2 zurück, indem man das Projekt in der 5.7.3 exportiert oder ins Archiv hochlädt und dann in der 5.7.2 wieder importiert bzw. aus dem Archiv auscheckt.
Es ist allerdings nicht sichergestellt, dass das interne Projektspeicher-Format gleich bleibt, das kann sich durchaus ändern um z.B. für bessere Performance dort mehr Daten zu cachen. Wem die eigenen Daten etwas wert sind, der sollte hier keine Experimente wagen. Und ab und an ein Projektexport als Sicherung schadet sowieso nicht.
Onkel Klaus hat schon öfter gesagt: Ändert sich die letzte Stelle sind die Projekte auf/abwärts kompatibel. Nur 1 und 2. Stelle geht nur nach oben.
Stimmt. Mir war aber so, dass es ein Thema im 5.7.3 Thread war wieder 'downzugraden' (archtz - Rückengefrier bei dieser neuen englischen Deutschsprache)
und ein anderer meine es ginge nicht. Kann mich auch irren.
Hab nun spasseshalber die 5.7.3 deinstalliert und die 5.7.2 wieder installiert. Geht damit auch nicht. Liegt somit nicht an der ETS Version.
Aber ich konnte mit der 5.7.2 mein in der 5.7.3 weiterbearbeitetes Projekt öffnen, bearbeiten und speichern. Nicht schlecht.
Gehört aber eigentlich in den 5.7.3 Thread . Für die, die wieder zurück wollen. Vielleicht liesst's ja hier jemand.
Ah ja, in der Tat - mißverstanden - sorry.
Scan beendet steht nirgens. Auch scheint mir, dass er div. Durchläufe vornimmt, obwohl nur 1x voreingestellt.
Zuletzt geändert von Falkenhorst; 21.12.2019, 19:54.
Aber man kann bei der Bedienung auch nichts falsch machen - Scan starten und abwarten.
Der Button "HTML anzeigen" würde das Ergebnis zusätzlich nochmal als eigenes Fenster anzeigen.
Mist, keine Chance. Gerade mal auf einem anderen PC probiert - gleiches Problem. Die Anzeige bleibt aus und auch die selbe Fehlermeldung.
Ich muss doch im einfachsten Fall nur auf Start drücken oder?
