Visu-Design anpassen?
    HS/FS Visu-Design anpassen?
    Hallo zusammen
    Ich habe für die Anpassung meiner bisherigen Visu aus dem Downloadbereich das Design von Michel (Design MICHEL1280V1 Voll) heruntergeladen und installiert. Das passt perfekt für den neuen, grösseren Screen. Allerdings werden die Eingabeboxen für Parameter etc. nicht im Originaldesign dargestellt:
    Wie kriege ich es hin, dass wieder das Standarddesign verwendet wird, bzw. wie integriere ich das Standarddesign, damit es wieder so aussieht?
    Ich habe mit der client.hsc herumexperimentiert, bin aber nicht wirklich weitergekommen.
    Vielen Dank für jegliche Hinweise.
    Viele Grüsse
    Chris
    HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
    Nach einigen weiteren Versuchen und zwischen den verschiedenen client.hsc-Dateien hin und her kopieren habe ich möglicherweise eine funktionierende Visu gefunden. Das Problem nun: Im Browser wird sie angezeigt, aber im HS-Client wird die Visu nicht geladen
    Zugangsdaten habe ich schon unzählige Male überprüft, scheint alles korrekt zu sein. Wenige Augenblicke wird das kleine Fenster mit "HS/FS-Client" angezeigt, dann springt das Fenster wieder auf die Login-Maske zurück. Wo kann der Fehler liegen?
    Gruss Chris
      So, habe es zwischenzeitlich zumindest so hinbekommen, dass ich das Standarddesign wieder habe, wenn auch zu gross - es wird jeweils über den ganzen Bildschirm skaliert. Da wäre ich noch dankbar um Hinweise bezüglich der Fixierung der Grösse.
      Was ich herausgefunden habe, ist, dass der Experte zwischendurch mal wieder geschlossen werden muss. Ohne dies, scheinen die Daten teilweise nicht in die Projektdatei *.hs3 geschrieben zu werden. Daher hatte ich wohl teilweise diese komischen Effekte.
      Gruss und schönen Weihnachtstag
      Chris
