Fehlermeldung QC IPhone
  • Timowald
    Ja das klingt echt merkwürdig. Dazu fällt mir auch nix weiter ein.
  • MrDuFF
    Kunde hat mehrere Apple Geräte , hier funktioniert keines egal ob lokal oder über dyndns.
    Wenn ich mich von meinem Geräte allerdings remote über dyndns verbinde funktioniert es einwandfrei. Es schein irgendetwas Vorort zu sein was den Fehler verursacht.u
    Eine andere App auf den Geräten die den Fehler verursacht kann fast ausgeschlossen werden selbst auf einem neu eingerichteten Iphone kommt der Fehler.
    Ich weis das klingt alles sehr merkwürdig weil das alles keinen Sinn ergibt aber es ist so :-)
  • Timowald
    Also lokal und extern der gleiche Fehler?
  • MrDuFF
    Als Test über einen dyndns . Spielt aber keine Rolle wenn man Lokal die ip direkt eingibt kommt der Fehler auch.
  • Timowald
    Wie kommst du auf den homeserver wenn du nicht lokal bist? Über das Gira Portal?
  • MrDuFF
    Hab soeben mal die ganzen Testprojekte welche ich schon geladen hatte angeschaut , sind auch welche mit Mehrsprachigkeit dabei.
    Kann das Problem selber bei mir auch nicht nachstellen. Es scheint irgend ein Problem zu sein was nur lokal auftritt warum auch immer . Ich komme mit meinem
    Handy auf den HS ohne Fehlermeldung. Hab sogar schon den HS Vorort getauscht als Test. Das Problem bleibt.
  • Timowald
    Und wenn du es mal zum Testen aktivierst?
  • MrDuFF
    Mehrsprachigkeit ist gar nicht aktiv. Trotzdem danke für den Tipp.
  • Timowald
    Hast du mal die Mehrsprachigkeit im Experten deaktiviert?
  • MrDuFF
    Sind in Summe 12 . Mit der gehts los
  • Timowald
    Und welche fehlermeldung kommt da immer?
  • MrDuFF
    Danke hab ich natürlich schon versucht . Auch Updates haben nichts verändert. Na ja mal abwarten ob Gira eine Idee hat
  • Timowald
    Dann evtl mal die Firmware neu aufspielen.
  • MrDuFF
    Soeben versucht . Neues Projekt nur schnell 2 Menüs angelegt keine Funktion . Gleiche Problem
  • Timowald
    Mach mal ein neues Projekt mit eins, zwei Funktionen und du siehst es geht.
