- √ - Feuchtigkeits sensor?
    Kennt jemand einen Feuchtigkeit sensor?
    und von welcher firma?
    Weil ich denn mit einbeziehen will. und damit eine Entfeuchtungsanlage schalten will.
    RTS Automation Sensor 109 345 20
      oder Feuchte mit Temperatur:
      Bercus SK03-xTF-I
      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
      ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
        Ich habe einen, allerdings "Marke Eigenbau": ein kombinierter Temperatur-/Luftfeuchtesensor, der alle 2 Minuten seine beiden Werte auf den Bus sendet.
        Leider noch nicht lieferbar.
        Alternativ schau mal bei ELKA.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Benötigt jedoch ein zusätzliches MicroVis!
          Michel
            Danke euch.
              Elsner KNX-TH. Kann auch einiges.
                Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil:
                Meinte natürlich SK03-TFK-I
                sorry
                Grüße aus Wien,
                Chris ;-)
                  http://www.driesen-kern.de/ : Temperatur & Luftfeuchte als Modul mit 2x 0-1/0-10V eta 80.- oder den nackten I2C-Sensor für 25.- EUR..
                  Sind nett und schnell..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Guten Morgen Ruperl
                    Was genau willst denn entfeuchten?
                    Ich frag nur, weil der von TRex erwähnte "RTS Automation Sensor 109 345 20" ein BODEN-FEUCHTESENSOR ist und ich den Anflug einer dunklen Ahnung verspüre dass das nicht das richtige für dich ist
                    Bei RTS gibts aber bestimmt auch den passenden Sensor. Musst nur genau aufpassen dass du nicht 100€ zuviel bezahlst, weil du eine Variante bestellst, die Funktionen hat die, du nicht brauchst.
                    Interessanterweise gibt es die gleichen Sensoren (zumindest sehn sie extrem ähnlich aus) auch von Arcus-EDS/Bercus (Arcus und Bercus gehören zusammen. Ganz verstanden hab ich den Zusammenhang nie. Vielleicht gibts auch noch Cercus und Dercus). Anscheinend baut also eine gänzlich andere Firma die Feuchtesensoren für RTS und Arcus. Unterschiede gibts mal wieder bei den Applikationen. Bei dem Sensor mit dem ich liebäugele ist die Applikation von Arcus besser. Also vergleichen! Produktdatenbanken kannst dir dort ja holen und in der ETS mal anschauen. Der Preis ist bei Arcus etwas niedriger und wenn man die nackten Daten vergleicht, ist die Arcus-Version auch ein wenig besser (z.B. Betriebstemperaturbereich).
                    Schau einfach selber mal nach.
                    Gruß, Martin
                      Hi Makki,
                      Can you point me to the device you mention, please ?
                        @Michel
                        Sehr interessant. Was für ein Microkontroller hast du drin? Ist das Programm auch verfügbar?
                        @Warichet
                        http://www.farnell.com/datasheets/94293.pdf
                        Gruss,
                        Jean-François
                          @Warichet:
                          DKRF4001, I guess this is the more interesting one as it can be plugged directly into an analog input and contains the SHTxx sensors:
                          Humidity & Temp. module 0-10V
                          Das Teil von Michel würde mich aber jetzt auch interessieren Ist das sowas wie auf dehof.de beschrieben oder was anderes ?
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Merci
                            Me too
                            The SK03-TFK-I mentionned bi ChrisA is a nice device, and would fit my needs, but it's a bit expensive (213,00 Euro)
