Dimmbare LED Stripes230V an Theben Dimmaktor DME
    Ich suche einen dimmbaren LED Streifen 230V für eine indirekte Deckenbeleuchtung. Geschalten bzw gedimmt soll über einen KNX Theben Dimmaktor DME. Geht da... ich finde Irgendwie hierzu nichts... Bzw ich bin nicht sicher ob das Teil dann auch tut.
    Könntet ihr mir etwas empfehlen...
    Die Kabel kommen an korrekter Stelle direkt aus der Wand.
    Gruß Andreas
    Ja. Geh für die Strips auf 24V. Die sind dann auch nach Bedarf kürzbar, was bei 230V-Lichtschläuchen nicht der Fall ist.
    Und generell: frühzeitiger planen, nicht erst bauen und dann ärgern.
      Danke.
      Sind die Stripes dann auch dimmbar über den Theben Aktor?
      Einfacher gesagt als getan beim ersten Hausprojekt. Aber grundsätzlich gebe ich dir Recht.
        Mit einem dimmbaren Treiber (Beispiel) grundsätzlich schon, wenn du einen aktuellen Theben Dimmer hast (DME2T oder altes Modell?), aber man muss das alles passend planen im Gesamtzusammenhang.
        Üblicher zur Dimmung von 24V Strips sind KNX LED Controller, die zwischen 24V-Netzteil und Strip sitzen. Aber du hast offenbar schon irgendwas an Leitung verlegt.
        Mit dem 230V Strip bist du jedenfalls auf dem falschen Weg.
        Zuletzt geändert von Gast1961; 23.12.2019, 10:19.
          Hmmm… erst einmal Danke. Aber das Thema LED und dimmen wird immer ein dunkler Fleck auf meinem Papier bleiben :-)
          Hab mit den Deckenspots schon ewig rumgetan und selbst der Elektriker meinte immer nur …. SOLLTE funktionieren, aber nicht sicher!
          Ist zwar jetzt nicht deine Empfehlung, ich bitte um Rücksicht.... Aber könnte das funktionieren?
          https://www.amazon.de/gp/product/B07...CQ04OF9E&psc=1
            https://www.dreamline.at/shop/led-st...MaAv07EALw_wcB
              Die sind aber doch nicht dimmbar. Und was die Isolation der 230V angeht macht mir der abgebildete Strip irgendwie Angst ...
                Alles MIST!
                LED und Phasen-Dimmer geht gar nicht! (Halbleiter!) Selbst wenn nur "besch...", dann ist da irgend ein billigst EVG verbaut...
                Nimm 24V DC LED-Stripes und einen KNX LED-Dimmer. Muss nicht in der Verteilung sein, gibt es auch als "UP-Gerät". Netzteil nicht vergessen.
                Beispiel:
                https://www.enertex.de/d-dimmer.html
                https://www.mdt.de/LED_Controller.html
                Oder DALI.... mit entsprechenden EVGs für 24V DC
                  Gutes Neues Jahr.
                  Kurze Info.... die LEDs aus dem Link oben lassen sich wunderbar über den Theben Aktor dimmen. Sieht super aus, da es ein komplettes Lichtband ist.
                  Zuletzt geändert von ALPINA B5; 02.01.2020, 11:35.
                    Steht dort klar und deutlich in der Beschreibung Zitat: die 10cm Variante ist sehr gut per Phasenabschnitt dimmbar
