Problem mit Rückmeldung von Dali Gateway
    Hallo zusammen!
    Ich programmiere gerade an der Visu rum und hab gemerkt, dass nach einem Neustart des Gira Homeserver der Status von den Dali Geräten fehlt.
    Ich verwende ein Berker Dali Gateway - schaut baugleich zum Gira Dali Gateway aus.
    Hier wird im Programmierplugin zwischen aktiver und passiver Rückmeldung unterschieden.
    Aktuell verwende ich die aktive Rückmeldung. Im laufenden Betrieb funktioniert damit auch alles.
    Aber das "Beim Starten abfragen" funktioniert nicht - auch wenn ich von Hand das L-Flag setze.
    Widerum funktioniert "Beim Starten abfragen" wenn ich auf passive Rückmeldung stelle, aber dann funktioniert es nicht, wenn man den Taster betätigt.
    Habt ihr damit Erfahrungen?
    Danke!
