Funktionsvorlage für QC gesucht
    Hallo, ich suche eine Funktionsvorlage in der ich im Linken Feld einen Text (14byte) und im Rechten Feld ein Symbol welches sich bei 0/1 ändert anzeigen lassen. Kann mir einer was empfehlen?
    Kann mir jemand helfen?
    Zuletzt geändert von Timowald; 08.01.2020, 22:34.
      Noch jemand der mir einen Tip geben kann oder geht das gar nicht?
        Geht das nicht mit der Wertanzeige Ultimate?
          Hallo Andreas. Wertanzeige habe ich nur ein Feld wo ich einen Text anzeigen kann aber halt immer den selben und nicht zwischen 2 Texten wechseln.
            Ich meinte auch nicht die Standard Werteingabe sondern das extra Templates im Downloadbereich Wertanzeige Ultimate...
            Probier's Mal damit. Bin mir nicht 100%tig sicher, denke aber das müsste gehen.
              Ach so, danke. Die werde ich mal testen.
                Timowald Hast Du eine Vorlage für dein Ansinnen gefunden? Ich suche auch fast das Gleiche. Linkes Panel 2x1 zeiliger dyn Text und im rechten Panel ein Symbol für 0/1
                Mit der Wertanzeige Ultimate geht das nicht.
                Besten Gruß
                norman
                  Ja genau...das such ich auch. Linkes Feld KO 14 byte...
                    Nein noch nix gefunden. Was möchtest du realisieren?
                      Moin,
                      wenn ihr bis zum WE nichts findet, könnte ich eines meiner Templates umstellen. Meins ist halt zur Zeit genau umgedreht, also links der Schalter und rechts 2 14byte Felder.
                      Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
                        Hey Scholli,
                        das hört sich doch super an. Ich würde gern eine Anrufliste mit Namen und Nummer gern im QuadClient anzeigen lassen.
                        schön ware in der linken (großen) Spalte der Name in der ersten und in der zweiten Zeile die Nummer. Evtl. dann in der rechten Spalte Datum und Uhrzeit und dahinter einen Taster...wenn das überhaupt seitens Gira geht...
                        Wunschmodus ;-)
                          Das wären dann 3 erforderliche Panels.
                          Besten Gruß
                          norman
                            Und es ist eh kein Platz für 14 Bytes...
                              Moin, ich habe mir die Zeit genommen ein Template zu erstellen was Textanzeige und Status miteinander angeht. Die ID 160 ist meine, dementsprechend dürfte es bei den so vielen Templates die rumschwirren keine Probleme geben
                              Möglichkeiten:
                              Panel1: Text 1-Zeilig, Text 2-Zeilig, Status oder Aus
                              Panel2: Text 1-Zeilig, Text 2-Zeilig, Status oder Aus
                              Vielleicht wäre vento66 so frei und packts in den Downloadbereich. Besten Dank im Vorraus.
                              Besten Gruß
                              norman
