Offene Fenster HS Liste durchscrollen oder durchlaufen lassen?
    HS/FS Offene Fenster HS Liste durchscrollen oder durchlaufen lassen?
    ich habe diese HS Logik hier, um mir ein Text zu generieren, der die offenen Fenster auf einem MDT Glastaster im Infomodus anzeigt. Das klappt auch alles soweit.
    Leider ist diese Liste halt so statisch, das ich die nächsten Listeneinträge nicht sehen kann, bis ich das Fenster des gerade aktuellen Eintrages geschlossen habe und der nächste Eintrag dann eben nachrückt.
    Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne diese Liste durchschalten, so das der Taster immer alle Einträge der Reihe nach anzeigt... oder ein Lauftext auf dem Taster oder sowas.
    Hat jemand eine Idee wie ich das machen könnte?
    Jan
    Hallo Jan
    Hatte mir für so was mal einen Baustein angepasst.
    13206_14Byte_Laufschrift_wenn_noetig.zip
    Erst alle offenen Fenster in ein iKO
    Dann in die Laufschrift. Allerdings müllst du dir damit den BUS voll.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Hallo Holger,
      vielen Dank für den Baustein, das werde ich mal testen. In diesem Fall habe ich es aber über das ABB Sicherheitsmodul selber gelöst. Das kann das fast alleine und benötigt nur ganz wenig Hilfe von aussen.
        Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
        Hallo Jan
        [ATTACH]n1445066[/ATTACH]
        Gruss, Holger
        Hallo Holger,
        vielen Dank für diesen tollen Baustein. Bei mir werden "nur" 14 Zeichen laufen gelassen, ist es möglich den Baustein auf eine unbestimmte Anzahl laufen zu lassen?
        Es werden bei mir mit dem Baustein Sendungsnamen usw. in der Visu dargestellt, da weiß man vorher ja nicht wie lange der Text sein wird.
          Damit sollte das gehen:
          https://shop.hogtec.de/p/lauftext-logikbaustein
