Probleme beim Projekt Export / Import mit Berker Plugin
    ich kann bei mir kein Projekt exportieren in dem ich Berker BI.Q-Taster verwende. Die Projekte lassen sich einwandfrei bearbeiten bzw. programmieren. Auch neue BI.Q Tastsensoren lassen sich problemlos in ein Projekt importieren. Es ist auch das richtig Plugin installiert. Ich habe mal von den aktuellen Meldungen die ich bekomme, einen Screenshot gemacht. Hatte jemand schon dieses Problem und könnte mir evtl. weiterhelfen?
    Vielen Dank und Grüße Ludwig
    This gallery has 9 photos.
    ich verweise ml hierhin, da das Vorgehen das gleiche ist: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-neuen-rechner
      Hallo, vielen Dank für die Antwort.
      Ja das geht. Ich wollte mir diesen Weg wenn möglich ersparen, da es sich bei mir um 4 Projekte handelt. Ich habe dieses Problem bei allen Projekten wo ich dieses Plugin zum Einsatz kommt.
      VG Ludwig
        Dann am besten gleich die exportierten Plugin Daten mit im ETS Projekt speichern.
          Hallo vielen Dank für die Unterstützung.
          Habe ein Projekt wieder hingebracht. Funktioniert jetzt wieder fehlerfrei.
          Folgende Vorgehensweise:
          1. Im Berker Plugin "Vorlage exportieren", für jeden Taster seine eigene Sicherungsdatei
          2. Im defekten Projekt alle Taster die fehlerhaft waren vom Katalog neu importiert, alte Taster mit rotem Ausrufezeichen vorher gelöscht. Da sonst Problem mit Physikalischer Adresse
          3. Berker Plugin geöffnet und für jeden Taster "Vorlage importieren" mit Gruppenadressen
          Jetzt kann ich das Projekt wieder wie gewohnt exportieren und importieren.
          Danke viele Grüße
          Ludwig
            Herzlichen Glückwunsch und schöne Beschreibung der Lösung - Danke
            Gru
            Florian
