Gira G1 und Gira TKS-IP-Gateway - kein Kamerabild
    Ich vermute zwar ein Netzwerkproblem, aber bevor ich anfange alles Umzupatchen (ein Deaktivieren der Firewall brachte keine Veränderung), dachte ich, ich frage hier, ob einem Versierteren unter Euch etwas auffällt, was ich noch tun könnte.
    Status: TX44 Video Türstation an TKS-IP-Gateway and Steuergerät Video. Im Haus 2 Türstationen G1 im ETS Betrieb. Zwischendrin diverse Switches und Gateways von Ubiquiti. G1 laufen auf einem PoE Switch, das Gatewy auf einem anderen. Überall läuft die neueste Software / Firmware. Beide G1 haben einen eigenen Login auf das Gateway.
    Im TKS-IP Gateway wird alles sauber erkannt, Klingeln geht auch an allen Stationen. Das Kamerabild läuft aber weder im Communicator, noch im G1. Gegensprechen funktioniert ohne Probleme. Ich kann in der Setup-Oberfläche des Gateways ein Bild zum Einrichten der analogen Kamera holen, aber keinen Stream - Kamera also wohl nicht defekt. Wenn man im G1 einen Ruf entgegennimmt von der Türstation kann man die Kamera garnicht auswählen. Wenn man die Kamera aus dem Standby heraus am G1 aktiviert, dann steht da nur "Kamerabild wird geladen..." und nichts passiert, die Lampen an der Kamera gehen jedoch außen an.
    Hat jemand noch eine Idee? Habe ein paar Bilder angehangen und mit Text (mouseover) versehen.
    This gallery has 5 photos.
    Nach einem Neustart des Gateways lief alles, wie es soll und dann war der Stream wieder weg nach ca. 20min. Alle Geräte haben eine feste IP. Vielleicht doch defekte Hardware...
