KLIC-DD programmieren
    [Zennio] KLIC-DD programmieren
    habe drei KLIC-DDs verbaut. Bei zweien klappte das auch prima. Das Dritte zickt leider. Dort läßt sich keine Adresse programmieren. Nach einem timeout meldet die ETS "the individual address of the device couldn't be programmed". Als nächstes kommt ein Dialog, mit dem man den Programmiermodus von der ETS aus ausschalten kann. Dann funktioniert auch.
    Habe auch schon ein einen anderen Zweig meiner Busverkabelung verwendet um auszuschließen, dass es an einem Fehler im Kabel liegen könnte.
    Habt Ihr noch eine Idee? Oder einschicken?
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
    Hallo Thomas,
    versuch' mal den KLIC-DD in den Sicherheitsmodus zu bringen (Busspannung bei gedrückter Programmiertaste anlegen) und dann erst die PA, und falls das klappt, danach die Applikation zu laden. Funktioniert das nicht, bleibt Dir nur noch ein Ticket im Zendesk aufzumachen und das Gerät über Deinen Distributor einzuschicken.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
