IP Interface zur Kommunikation?
    ich bin zuhause gerade etwas am basteln. —> Zur Info: Ich habe eine Landwirtschaft zu Hause, wo das Wohnhaus etwas vom Hof entfernt ist.
    Ich möchte das landwirtschaftlichen Gebäude nun auch langsam einbinden. Anfangs mit Strom, Leistung, etc messen.
    Buskabel nachziehen ist ein Ding der Unmöglichkeit, deswegen muss ich auf IP zurückgreifen.
    Ich habe ein IP Interface herumliegen, und wollte fragen ob über dieses auch kommuniziert werden kann oder ob ich zwingend einen IP Router brauche und eine neue Linie dafür erzeugen muss?
    Danke im vorraus!
    Mfg
    Ich würde die beiden Gebäude mit zwei IP Routern verbinden.
      Funktioniert definitiv nur mit KNX IP Routern
      Chris (https://proknx.com)
      wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
      Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
        Das war auch mein erster Gedankengang
        Ich habe mir dann eben nur gedacht weil ich eben ein IP Interface zuhause rumliegen habe ob es mit dem nicht auch gehen würde?
        Anfangs eben nur zu Testzwecken!
          Danke für eure raschen Antworten!
          Dann werde ich gleich noch einen Router bestellen!
            Theoretisch könnte man das mit einem raspberry pi knxd und dem ip interface schon machen
              Mit sowas hatte ich bei einer Multiroomsteuerung schonmal zutun
              An das habe ich gar nicht gedacht!
              Habe aber keine Raspberry Kenntnisse und wäre mir auch etwas zu aufwendig für die kleine Spielerei.
