"Ein Neuer" und sein erstes Problem ... LinKNX
    Hallo Zusammen!
    Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen,
    mein Name ist Thomas, bin 39 Jahre jung und komme aus Österreich.
    Nun zu meinem Problem:
    habe nun 3 Tage lang das Forum durchforstet, aber irgendwie will
    LinKNX meine LinKNX.xml Datei nicht ...
    Nach unendlichen Versuchen habe ich nun herausgefunden das das Problem genau dortliegt wo die Gruppenadressen definiert werden :
    <?xmlversion="1.0" ?>
    config>
    objects>
    Licht schalten -->
    objecttype="1.001"id="light_room1"gad="2/0/1">Bedroom 1 light</object>
    objects>
    also genau hier:
    <objecttype="1.001"id="light_room1"gad="2/0/1">Bedroom 1 light</object>
    Fehlermeldung:
    terminate called after throwing an instance of 'ticpp::Exception'
    also irgendwie blicke ich jetzt nicht mehr durch ...
    denn lasse ich die Zeile weg startet linKNX sauber und ich kann alles sehen was sich am Bus tut ...
    Hoi Thomas
    Hmm, komisch, bis auf die Leerzeichen ...
    <config>
      <objects>
      <!-- Licht schalten -->
        <object id="l_wc_spot" gad="1/0/3" type="1.001">Licht WC Spot</object>
      </objects>
    Hast Du die Services:
      <services>
        <knxconnection url="ip:xxx.xxx.xxx.xxx" />
        <xmlserver type="inet" port="1028" />
        <location lon="x.xxxxxx" lat="xx.xxxxxx" />
        <persistence type="file" path="/etc/linknx/persist" />
        <smsgateway type="clickatell" user="****" pass="****" api_id="1234567" />
        <exceptiondays>
          <date day="1"  month="1"  /> <!-- Neujahrstag -->
          <date day="2"  month="1"  /> <!-- Berchtoldstag -->
          <date day="1"  month="5"  /> <!-- Tag der Arbeit -->
          <date day="1"  month="8"  /> <!-- Nationalfeiertag Schweiz -->
          <date day="25" month="12" /> <!-- Weihnachtstag -->
          <date day="26" month="12" /> <!-- Stephanstag -->
          <date day="22" month="4" year="2011" /> <!-- Karfreitag -->
          <date day="25" month="4" year="2011" /> <!-- Ostermontag -->
          <date day="2"  month="6" year="2011" /> <!-- Auffahrt Do -->
          <date day="13" month="6" year="2011" /> <!-- Pfingstmontag -->
        </exceptiondays>
      </services>
    Grüsse Bodo
      Hoi
      Vielleicht hast du zweimal die gleiche ID oder die gleiche GA.
      Grüsse Bodo
        Oder der type ist nicht richtig? 1.001 ist schalten EIN AUS
        Welche Version von linknx hast Du denn?
        linknx -V
        linknx 0.0.1.27
        - Clickatell SMS gateway enabled
        - E-mail gateway enabled (with pthread support)
        - MySQL support enabled
        - LUA scripting support enabled
        - Log4cpp logging enabled
        Grüsse Bodo
          Hallo Bodo!
          Herzlichen Dank für Deine Unterstützung.
          Richtig, also bei dieser Gruppenadresse geht es um ein/aus ..
          Die Services funktionieren ..
          IP-Gateway N146
          Version: 1.27
          [admin@WL-20CF30CE0953 linknx]$ linknx -V
          linknx 0.0.1.27
            Hmmm, dann weiss ich spontan auch nicht woran's liegt ...
            Grüsse Bodo
              Hallo Tqm,
              hast du die Leerzeichen wie Bodo schon angesprochen mal eingefügt?
              Ich habe es nicht getestet aber vorne das "objecttype" soltest du mal auseinandergeschrieben probieren.
              Also
              [SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]<[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]object[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000][SIZE=2][COLOR=#ff0000]type[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]1.001[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000][SIZE=2][COLOR=#ff0000]id[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]light_room1[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000][SIZE=2][COLOR=#ff0000]gad[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]2/0/1[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]Bedroom 1 light[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]</[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]object[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
              in
              [SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]<[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]object [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000][SIZE=2][COLOR=#ff0000]type[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]1.001[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000][SIZE=2][COLOR=#ff0000] id[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]light_room1[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]" [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000][SIZE=2][COLOR=#ff0000]gad[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]2/0/1[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]Bedroom 1 light[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]</[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]object[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
              oder, so schreibe ich das
              [SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]<[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]object [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000][SIZE=2][COLOR=#ff0000]id[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]light_room1[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]" [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000][SIZE=2][COLOR=#ff0000]gad[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]2/0/1[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]" [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#ff0000][SIZE=2][COLOR=#ff0000]type[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]=[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]1.001[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]"[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]Bedroom 1 light[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]</[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]object[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#0000ff][SIZE=2][COLOR=#0000ff]>[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
              ändern.
              Gruß Maik
                Hallo Maik!
                Beide Varianten versucht - leider kein Erfolg ...
                So sieht die linKNX.xml nun aus:
                config>
                objects>
                Licht schalten -->
                object type="1.001"id="light_room1"gad="2/0/1">Bedroom 1 light</object>
                objects>
                rules>
                rules>
                services>
                knxconnectionurl="ip:127.0.0.1" />
                xmlservertype="inet"port="1028" />
                persistencetype="file"path="/opt/linknx/persist" />
                exceptiondays>
                dateday="1"month="1" />
                Neujahrstag -->
                exceptiondays>
                services>
                config>
                  Sorry, aber die Leerzeichen müssen schon sein - und zwar alle. Ein guter Test ist zunächst die Datei mal im Browser zu öffnen. Bei mir z.B. Opera. Wenn der Browser das schluckt, ist die Syntax schon mal richtig. Probier' doch mal:
                  <?xmlversion = "1.0" ?>
                   <config>
                   <objects>
                   <object type="1.001" id="light_room1" gad="2/0/1">Bedroom 1 light</object>
                   </objects>
                   <rules>
                   </rules>
                   <services>
                   <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
                   <persistence type="file" path="/opt/linknx/persist" />
                   <exceptiondays>
                   </exceptiondays>
                   </services>
                   </config>
                    Hallo Stefan,
                    danke aber das wars leider auch noch nicht ...
                      Tippe doch einfach mal die Zeile neu, vielleicht war da ein komisches Sonderzeichen drin?
                        starte doch mal Linknx mit
                        linknx -c/etc/eib/linknx.xml -d/etc/eib/linknx.log
                        (Die Pfade entsprechend deiner Konfiguration anpassen)
                        dann erhälst du eine Log Datei, in der auch Fehlermeldungen stehen.
                          Hallo zusammen!
                          Also wenn ich das nun so erstelle funktionierts!
                          (mittels LinKNX Excel Konverter)
                          <object id="Küche Beleuchtung schalten" gad="2/0/1" type="1.001" flags="">Küche Beleuchtung schalten</object>
                          Besten Dank soweit mal, die eine oder andere Frage wird schon noch auftachen ...
                          lg
                          Thomas
                            Hoi
                            Hmmm, Umlaute und Leerzeichen sind auch eine mögliche Fehlerquelle...
                            Grüsse Bodo
