BOS Melder Signal auf BUS
    Moin
    Gibt es eine Möglichkeit, das Auslösen eines Funkmeldeempfängers (BOS Funk analog z.B. Feuerwehr, Rettungsdienst) zu empfangen um dann automatisch ein Signal auf den BUS zu schicken um bestimmte Funktionen (z.B. Lichtszenen) aufzurufen?
    Gibt es dafür einen Baustein???
    tobihoby
    hi tobihoby,
    um was für einen melder handelt es sich denn? Die meisten ladestationen haben einen potenzialfreien Ausgang, mit dem du z.B. das licht einschalten kannst. Also kein Problem.
      ist ein Swissphone Quattro M mit entsprechender Ladestation...
      Also an der Ladestation kann ich so keinen Ausgang erkennen...
      tobihoby
        Servus tobihoby,
        Rückseite Ladestation -> neben der Antenne sollte eine DIN-Buchse sein.
        PDF zur Belegung
        http://www.mikrocontroller.net/attac...-BedanLGRA.pdf
        Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
          an der der Ladeschalte ist doch der Eingang der Spannungsversorgung und ein Runder Stecker.
          Der runde Stecker ist für den pot. Ausgang.
          Gruß Manuel
            Ja der DIN Stecker ist da...
            Welche Pole brauche ich? ersten und letzten?
            tobihoby
              Das oben verlinkte PDF hast Du gesehen / gelesen?
                Jetzt schon, danke. Damit sollte sich was machen lassen
                tobihoby
                  Das funktioniert einwandfrei. Habe selber auch den Quattro M und über die Buchse aktiviere ich einen Binäreingang der dann Logiken im HS.
                  Potentialfreies Relais -> PIN 1 und Pin 3
                  Relais schaltet im Alarmfall ca. 10 sek durch.
                    Ich habe noch einen Binäreingang frei...
                    Aber benötigt der Binäreingang (Gira 24V) nicht eine anliegende Spannung um abfallende oder ansteigende Flanke unterscheiden zu können?
                    tobihoby
                      So wie du es schreibst erwartet dein Binäreingang eine externe Spannung von 24V. Die mußt du natürlich dann über den Relaiskontakt führen.
                      BSP:
                      Spannungsquelle 24V+ ----------1 Relaiskontakt 3------------ + Binäreingang
                      Spannungsquelle 24V- -------------------------------------- - Binäreingang
                      Ich nutze Binäreingänge mit interner Spannung und überwache Kontakte direkt.
                      BSP:
                      Relaiskontakt 1 ----------------------------------- Binäreingang Klemme 1
                      Relaiskontakt 3 ----------------------------------- Binäreingang klemme 2
                        mit meinm Gira Binäraktor 24V kann ich das aber nicht ohne Zusatzspannung machen, oder?
                        Fehlt ja dann die Interne Spannung...
                        Wäre sowas möglich?:
                        eibmarkt.com - EIB/KNX Binäreingang 8-fach, 4TE, Eingänge für potentialfreie Kontakte
                        oder das?
                        http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...t/View/N760046
                        tobihoby
                          Ich kenne dein Binäreingangsmodul nicht da du ja auch keine weiteren Daten dazu angegeben hast aber wie du es beschreibst kommst du ohne externe Spannung nicht weiter. Da du aber schon Kanäle des BinärAktors nutzt müsstest du ja feststellen können wie diese angeschlossen sind.
                          Der 8-fach Binäreingang erzeugt eine interne Schalt- bzw. Kontaktspannung von 12V. Dort kannst du potentialfreie Kontakte mit überwachen.
                          Ähnliche Geräte habe ich auch verbaut.
