LR/S 2.2.1 nur halb Programmierbar?
    KNX/EIB LR/S 2.2.1 nur halb Programmierbar?
    Ich habe hier den o.g. Aktor mit der ETS3.
    Die Programmierung der Adresse funktioniert korrekt. Auch blinken u.ä.
    Abrufen der Geräteinfo zeigt das Gerät korrekt an (entladen).
    Beim Programmierversuch der Applikation kommt der Balken bis etwa zur Hälfte, bleibt stehen und bricht letztendlich ab (Gerät mit Adresse xxx reagiert nicht).
    Andere Aktoren und Sensoren sind in derselben Konstellation problemlos programmierbar.
    Für Hinweise zur Lösung des Problems wäre ich dankbar.
    mf
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
    Ich kenne 3 Probleme die genau zu dieser meldung führen:
    - Gerät kaputt
    - Gerät bekommt falsche Applikation
    - Probleme auf der Linie. (Auch wenn sich andere Geräte dort programmieren lassen)
    Hast Du eine andere Linie zur Verfügung, auf der Du mal testen kannst ob es da geht?
      Das Ganze ist nicht in Betrieb sondern unter "Laborbedingungen" alle anderen Teilnehmer entfernen wäre also kein Problem. Eine andere Spannungsversorgung habe ich allerdings gerade nicht zur Hand.
      Wie erkenne ich bei diesem Aktor ob die Applikation die richtige ist?
      Beim Hersteller finde ich nur eine Version zum Download.
      mf
      Gruß -mfd-
        Lr/s 2.2.1
        Ich würde sagen da es bei dem Hersteller nur das eine Applikationsprogramm gibt, ist es auf jeden Fall die richtige. Vielleicht ist das Gerät wirklich defekt oder es liegt an der ETS.
        Ich hatte es schon mal das ich bei einer Schulung mit der ETS nicht programmieren konnte. Musste die ETS 3 oder 4 mal neu starten, danach hat es erst funktioniert, keine Ahnung was das war.
        Ruf doch mal bei dem Hersteller an, vielleicht haben die noch eine Idee woran es liegen könnte, oder vielleicht haben die ja ein neueres Applikationsprogramm was sie dir schicken können, so wie ich das sehe ist das ja nen altes ETS2 Gerät.
        MFG Mario Kaminski
          Blöde Frage: Du hast schon die Applikation vom LR/S 2.2.1 und nicht vom LR/S 2.16.1?
            Klingt irgenwie nach dem Falcon 5 Minuten Problem:
            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...h-5-min-2.html
            Wolfgang
              Ich konnte das Problem scheinbar lösen, die Vorgehensweise war dabei:
              -Alle anderen Geräte vom Bus genommen
              -Gerät nochmals vollständig entladen
              -Versuch Gruppenadresse zu programmieren - > Fehler Applikation fehlt
              -danach Apllikation programmieren - > funktioniert
              -danach weitere Einstellungen vorgenommen
              Was nun tatsächlich die Ursache war bleibt mir dabei leider verborgen...
              Vielen Dank für die zahlreichen Postings und Hinweise
              mf
              Gruß -mfd-
