DALI: Relais zur Trennung DALI - Bus + 12/24V extra
    Hallo Leute,
    dass der DALI Bus gleichzeitig mit einem Automatenfall des jeweiligen Kreises getrennt werden muss wurde ja bereits ausreichend hier diskutiert.
    Nun überlege ich wie ich es bei mir am besten löse. Nachdem ich weiterhin die räumliche Trennung (mit N Abschaltung) beibehalten möchte benötige ich für jeden Kreis einen eigenen Hilfskontakt, aber nicht die die direkt an den LS rangesteckt werden, weil dann passt die Schiene nicht mehr dazu.
    Zudem würde ich die Chance gerne ergreifen und dem KNX Bus einen Automatenfall zu signalisieren. D.h. ich hätte folgendes Relais in Aussicht:
    https://at.rs-online.com/web/p/monos...elais/3340086/
    So, nun die Frage: Darf ich rein normativ in einem Relais DALI (also theoretische 230V) und 12/24V schalten ?
    Also ich würde jetzt sagen: Theoretisch Ja, wenn die Spannungsfestigkeit zwischen den Kontakten 4kV beträgt. Diese Prüfspannung ist ja auch bei der Verlegung von 230V mit 12/24V Leitungen notwendig.
    Korrekt oder Einwände ?
    Danke!
    BG
