HS soll GA Zyklisch lesen
    Moin zusammen,
    ich habe beim Kunden einen alten KNX Energie Zähler ( Herholdt Controls slr Bestell.Nr.:261171 )
    Dieser hat leider keine Einstellmöglichkeit das die Wirk Energie Export Werte Zyklisch gesendet werden.
    Auch gibt es kein Kommunikations Objekt Zähler Daten Senden.
    Allerdings kann das Kommunikationsobjekt in der ETS via Lesen Anfrage ausgelesen werden.
    Dies kann ja der HS beim Gerätestart auch, wenn das Kommunikationsobjekt auf " Beim start Abfragen " gesetzt wurde.
    Ich möchte den Wert für die Visualisierung allerdings mindestens einmal am Tag abfragen lassen.
    Gibt es hier eine Logik oder Einstellung im HS die ich bislang übersehen habe um dies umzusetzen?
    In Schalten/Abfragen Abfragen verwenden
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      da hatte ich wohl ein Brett vorm Kopf.
      Danke für den Gedanken Anstoß
