Hoi..
die Gruppenadresse 3/3/22 ist beim TasterControler richtig. Aber beim Stellventil falsch. Die Gruppenadresse muss auf das Objekt 0 (Eingang) und nicht auf das "Statusobjekt" 1. Bitte die Belegung dort löschen.
Weitere Änderungen sind derzeit nicht erforderlich.
Parametereinstellungen auf Standard lassen.
"Sofort" gibt es nicht. Es sei denn, Du drehst den Sollwert auf 30 Grad, dann wird nach wenigen Sekunden der Stellwert auf 100% gehen. Es handelt sich um eine PID-Regelung. Siehe Wikipedia.
Gruss Peter
Verknüpfung Taster und Stellantrieb
Hallo liebe Leute,
ich kommen bei einem Problem nicht weiter.
Im Schlafzimmer habe ich einen Taster 4fach von Berker IQ mit RTR (75664699) verbaut. Am Heizkörperventil ist der Gira Stellantrieb 2.0 (10979110) angeschlossen.
Jetzt fehlt die Verknüpfung per ETS4.
Der Taster kann: Licht an/aus, Rollo rauf/runter, Umschalten zwischen Komfort- und Nachtmodus. Solltemperatur kann auch geändert werden, aber es kommt keine Reaktion zum Stellantrieb.
Der Stellantrieb soll nur das Ventil öffnen und schießen, bei manueller Schaltung am Taster sofort, sonst die Temperatur konstant halten.
Bilder im Anhang sind einmal der Taster, der Stellantrieb und die jetzt vorhandenen Gruppenadressen.
Frage: Welche Funktionen von Taster und Stellantrieb soll ich in welche Gruppenadressen zeihen? Ist, Soll, Stellgröße?
Welche Einstellungen in den Parametern werden benötigt, damit Änderungen sofort umgesetzt werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
JanStichworte: -
