Berker W1 Tasterinterface Isolationsabstand
    wie würde man im Berker W1 doppel Unterteil mit KNX Tasterinterface und Steckdose den Isolationsabstand bei der KNX Leitung wahren? Der Taster ist oben, die Steckdose ist unten, ergo läuft die (nicht abgemantelte) 230V Leitung an den abgemantelten KNX Adern vorbei. Wenn mich nicht alles täuscht wäre da der Isolationsabstand nicht mehr gegeben, oder?
    Indem man mit der KNX Leitung oben, und mit der NYM Leitung unten in die Dose fährt. Oder was meinst Du?
      Dann müsste ich aber mit zwei Rohren anfahren, und eines macht einen 180 Grad Bogen um das Gehäuse drum rum Besser ist: ein Rohr von oben und beide Leitungen von oben einführen.
      Ich möchte nicht päpstlicher als der Papst sein und 99% der Anwender wird das nicht jucken. Ich stelle mir die Frage dennoch Isolierschlauch wäre eine Lösung
        Oder beide unten einführen. Die KNX Leitung unabgemantelt hinter der Steckdose durchführen, und hinter dem Taster abmanteln.....
          Ja ok, Argument. Die Leitungen kommen aber dennoch von oben, ich habe noch keine AP Installation gesehen wo es umgekehrt ist.
            Einfach neben den Dosen vorbei, und im leichten Bogen in die untere Dose rein...
              nach meinem Kentnissstand wäre alles i.O, da das NYM-J nicht abgemantelt wird. Damit ist es berührsicher, doppelt isoliert etc...
              OpenKNX www.openknx.de
                Das NYM-J erst abmanteln, wenn es am KNX bereits vorbei ist
                  Ing-Dom , intelligente Haustechnik ich habe das Bild nicht mehr gefunden, aber richtig im Kopf gehabt Sehr gut, dann passt das mit der NYM an den Adern vorbei
                  Danke!
                  Edit: lieber einmal zu viel gefragt und auf Nummer sicher als sich hinterher Ärgern
