Hi, habe eine neue Version hochgeladen (v0.6). Der Saturation-Bug ist behoben. Außerdem gibt es die rgb Steuerung (allerdings noch ohne Rückmeldung). Vielen Dank derPaul für den Code!
derPaul verstehe ich das richtig, dass ich gerade einen Clone deines 12977 entwickle?
Neuer Baustein Hue Group (14100)
Hallo!
Also ich habe mit der v0.5 noch ein Problem mit der Saturation. Das Setzen an sich funktioniert, allerdings habe ich da irgendwie einen Faktor *2,5 drin. Ich habe getrennte IKOs für's Setzen und für die Stati. Setze ich 1, gibt der Status 2,5%, bei 2 -> 5%, 35 -> 88% usw. Egal, was ich für einen Datentyp 8Bit 0..254 oder 0..100% nehme. Kann das jemand nachvollziehen?
Danke und Grüße
Und dann nimmst noch h*182, s*254 und v*254 und übergibst das ... kommt aus meinem Baustein 12977Code:def rgb2hsv(self, r, g, b): r, g, b = r/255.0, g/255.0, b/255.0 mx = max(r, g, b) mn = min(r, g, b) df = mx-mn if mx == mn: h = 0 elif mx == r: h = (60 * ((g-b)/df) + 360) % 360 elif mx == g: h = (60 * ((b-r)/df) + 120) % 360 elif mx == b: h = (60 * ((r-g)/df) + 240) % 360 if mx == 0: s = 0 else: s = df/mx v = mx return h, s, v
- Likes 3
Hallo, ich nutze die Farbkonfiguration am Baustein gar nicht, sondern mache das über Hue Szenen. Habe das Problem aber auch erkannt.
ich habe schon mal angefangen zu schauen, wie man mit der Hue rgb Infos nutzen kann. Steht auf der todo-Liste, kann aber etwas dauern. Die Umrechnung von rgb zum implementierten HSL (oder HSV?) ist komplexer als ein 1-Zeiler. Vielleicht gibt’s zum Hue Xy einen trivialen Weg. D.h.: suchen + tippen und testen...
Sehr geil,
wollte mal Rückmeldung geben. Also habe jetzt den Baustein getauscht und es funktionieren alle Werte wie erwartet.
Wie steuerst du den den Color Wert an? Slider, Werteingabe? Ich weiß jetzt nicht wie aufwändig das ist.... , aber wäre es möglich noch je einen Eingang für R,G,B,WW hinzuzufügen? Somit könnte man das auch mit dem im QC Standard Color Picker verwenden?
Danke fürs Update.
Gruß Andy
Neue Version des Bausteins ist online:
https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=14100
Hiermit sollten die ganzen Set-Funktionen klappen
Bitte beachtet die Hilfe bzgl. der Eingangs- / Ausgangsgrößen (Abrufen z.B. durch markieren des Bausteins in einer Logik und <F1> drücken).
- Likes 3
Zitat von En3rGy Beitrag anzeigenCode:
<Bridge-Ip>/<user>/groups
Rückmeldung an. Wenn dem so ist, nehme ich das in der Einleitung der Hilfe-Seite auf.
An der Stelle wäre <Bridge-IP>/api/<user>/groups/
richtig.
Steht etwas auf der HS-Debug-Seite unter HSL2.0?Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigenMeine Lampe macht keine Reaktion.
Meine Lampe macht keine Reaktion. On/Off geht aber Sat/Hue/Bri mit 8bit 0-255 macht keinen mux.
Hab bei Eingang Lampe eine 1 und bei Grp auch eine 1. Sollte doch eigentlich gehen, da schalten ja auch geht.
Die Ansteuerung sollte mit 0-254 funktionieren. In der nächsten Version (0.5) habe ich für Brightness auf 0-100% gewechselt. Ich bin nicht sicher, wie die Hue funktioniert. Kann es sein, dass die Leuchte erst eingeschaltet werden muss, bevor der Bri-Befehl funktioniert?Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigenMuss an der Stelle nochmal fragen wie Saturation angesteuert wird?
Habe es jetzt mal mit 8bit (0-100%) und 8bit (0-255) probiert.
Übrigens zu den Gruppen: Habe auch ein paar "Gruppen", die nur eine Leuchte enthalten
Ich meine sogar die Bridge legt auch für Einzel-Leuchten automatisch eine Gruppen-Id an. Schau dir doch mal deine
Rückmeldung an. Wenn dem so ist, nehme ich das in der Einleitung der Hilfe-Seite auf.Code:<Bridge-Ip>/<user>/groups
Leider keine Reaktion der Leuchte. An was könnte das noch liegen?
Hab Testweise einen Dimmer plus im QC angelegt.
Wenn man nur eine Lampe hat.Zitat von En3rGy Beitrag anzeigenWarum sollen denn Leuchten statt Gruppen gesteuert werden?
Punkt 2 oder 3 hören sich besser an als das oder.Zitat von En3rGy Beitrag anzeigenUm Leichten dazuzunehmen sehe ich 3 Möglichkeiten:- Eingang zur Steuerung Gruppen ODER Leichten
- Eingänge zur Steuerung von Leuchten ergänzen, macht den Baustein größer
- Extra Baustein für Leuchten
Gruß Andy
Nur Gruppen. Ist bei mir der relevante AnwendungsfallZitat von Andreas1986 Beitrag anzeigenGehen damit nur Gruppen oder lassen sich einzelne Leuchten auch ansteuern?
Um Leuchten dazu zunehmen sehe ich 3 Möglichkeiten:- Eingang zur Steuerung Gruppen ODER Leuchten
Also die Ansteuerung über 1 Bit (Ein/Aus) läuft jetzt bei mir. Werde jetzt mal Sat und Hue Testen...
