Seltsames Verhalten einer Tasterschnittstelle
    KNX/EIB Seltsames Verhalten einer Tasterschnittstelle
    Hallo Allen,
    ich hatte einen Gira Dimmer für mein Wohnzimmer der aber defekt war und ich habe den durch einen Schaltaktor ersetzt.
    SA ABB S4.16.2.1 Schaltaktor,4fach,16A,REG
    Parameter: Schaltaktor, Rückmeldung nein, usw.
    Funktion: Schließer, Rest nein
    Ausgang A: Objektfunktion: Schalten, Gruppenadresse1/0/27 K-S Ü A Schalten
    Multifunktionstaster 4 Fach
    Wippe 1 schalten links Gruppenadresse: 1/0/27 K-S Ü - kein Datentyp
    Wippe 1 schalten recht Gruppenadresse: 1/0/27 K-S Ü - kein Datentyp
    Tasterschnittstelle ABB TS/U 4.1
    Parameter Eingang A: UM
    Eingang A Objektfunktion Telegr. Schalten, Gruppenadresse 1/0/27 K-S Ü A kein Datentyp
    Der Multifunktionstaster schaltet Licht super ein/aus auf der Wippe.
    Problem ist: Die TS/U schaltet nur ein und nicht aus. (Ab und zu mal aus nach 10s und dann nie wieder.)
    Ein anderer Kanal der selben TS/U geht super mit den gleichen Einstellungen für eine andere Gruppenadresse.
    Was kann das sein?
    Danke für jeden Tipp
    Gruß Haxley
    PS verwende ETS5
    Mhm, was siehst du auf dem Busmonitor? Schnittstelle neu oder gebraucht? schlechte Kabelverbindung? So erst einmal würde ich einen defekten Tastsensor vermuten.
    Gru
    Florian
      Die Tasterschnittstellen fallen alle ganz schön aus bei mir. Ich hab schon 3 erneuert. Alles ABB TS/U. Sind allerdings eben auch schon 20 Jahre im Gebrauch.
        Nur zur Info, ich hatte an der TS/U noch einen Eingang frei. Diesen habe ich nun genutzt und alles läuft wieder. Ich muss sagen, das es schon krass ist, dass sehr viele ABB TS/U 4.1 zur selben Zeit (nach ca. 20 Jahren ausfallen oder rumzicken).
        Hat so was auch schon einer erlebt?
          Ist dich eigentlich ein guter Wert 20 Jahre.Ich hoffe meine neuen Komponenten halten ähnlich lange.
