- √ - bit und byte
    - √ - bit und byte
    hallo,
    wie mache ich aus einem 1 bit objekt - aus/ein - ein 1 byte objekt - wert senden in %?
    In der Welt der Siemens SPS-Technik wäre das ganz einfach. Und daher wahrscheinlich auch im HS möglich.
    Du könntest vllt. für jeden Tastendruck (positive Flank) den Analowert sprunghaft steigen lassen. Be einem langen Tastendruck sinken lassen.
    Oder du wertest die Tastendruckzeit aus. Und lässt den Wert entsprechend ansteigen.
    Idee hilfreich?
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland
    Christian
      Für was brauchst du den diese umwandlung?
        Was hast Du denn zur Verfügung ? HS ? Wiregate ? .... ?
        Mit dem grünen Kabel allein geht es jedenfalls nicht
        Gruß Tbi
          bit in byte
          hallo,
          laos ich habe ein facility panel von jung.
          ich habe zwei 1 bit eingänge: sonnenschein ain/aus steuerung ein/aus
          dazu habe ich eine logik (und) die anscheinend nicht funktioniert!
          jetzt möchte ich, dass wenn diese beiden auf ein stehen (ein und ein) ein rolladen in stellung xx% fährt - dort brauche ich dann ein byte.
          ich habe da mal was vorbereitet ...
          aber dass funzt nich
            beide Eingänge auf ein "UND" Logikbaustein und den Ausgang zum Positionsfahrtobjekt (geht zum Beispiel bei ABB-Geräten und sicher auch bei anderen Herstellern) verbinden.
            Fertsch.
            Gruss Patrick
              Zitat von superm1208 Beitrag anzeigen
              laos ich habe ...
              Hihihi, ich schmeiss mich weg
              Grüsse Bodo
                jaja, laos
                laos ist ein schönes land und lustig ists auch
                hm, positionsfahrobjekt = 1 byte, zumindest bei meinen jung geräten, schalter ein und aus ist aber nur ein bit - siehe frage oben?!
                  Na ab Post 5 weiss der geneigte Leser wenigstens worum es geht.
                  Es geht um eine Logik im Facility Panel von Jung.
                  1. Warum steht das nicht in der Überschrift?
                  2. Kleinschreibung ist für den Leser mühsam.
                  Vielleicht bekommst Du deswegen nicht die richtigen Antworten?
                  Ich kenne das Facility Panel leider nicht.
                  Grüsse Bodo
                    Freut mich, dass Du super drauf bist Bodo! Deine Beiträge gerade amüsieren...
                    SCNR
                    Grüße Moritz
                      Mag sein, Bodo hat aber 100% Recht!!
                      Mache User machen es unnötig schwer zu helfen!
                      MArkus
                        is ja nun gut
                        vielen dank, ich hab's ja kapiert aber außer der antwort dass ich hier falsch bin kam von den sich aufregenden herren bisher wenig verwertbares also mach ich ein neues thema auf - vielen dank
                          Hi Markus,
                          sorry, aber Bodo hatte grad auch in einem anderen Thread lustige Sachen geschrieben
                          Bin raus!
                            Zitat von kleinklausi Beitrag anzeigen
                            Hi Markus,
                            Bin raus!
                            Habe ich gesehen...
                            Das hier war aber konstruktiv!
                            Gruß, Markus
                              Deine Antwort auf hilfreiche Hinweise ist unangemessen/kindergartenmäßig.
                              Der Titel des neuen Threads ist nicht besser als dieser hier!
                              Warum beschreibst du im Titel nicht in ein paar Worten dein Problem anstatt nur einen Gerätenamen zu erwähnen...ist ähnlich hilfreich wie "Anfängerproblem", "ABB-Aktor",...
                              Z.B.: "Logikprobleme mit Jung Facility Panel" wäre vernünftig.
                              ...und die Shifttaste ist die wo "Shift" draufsteht oder ein "Pfeil nach oben" zu sehen ist (nicht die Cursor-Taste ).
                              Nix für ungut & Bin auch weg hier.
                              Markus
