Da gibt es eine Node für KNX (KNX-Extreme wird hier im Forum auch vom Programmierer supportet) und auch für Yeelight.
Damit sollte es gehen.
Thorsten
Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
es sollte beides gehen, KNX in NodeRed über den KNX Ultimate Node empfangen/senden oder über den KNX Adapter. Bei letzterem musst du zur Zeit aufpassen, der ETS 5.7.3 Export verträgt sich nicht mit ioBroker KNX Adapter Version >= 1.0.20.
Für die Logik zwischen den Objekten gibt es dann die mehrere Möglichkeiten: NodeRed, JavaSript, Blockly, Szenen Adapter in ioB und evtl. weitere. Wenn die Signale erstmal im ioB sind, dann kann alles mit allem verknüpft werden.
