ich habe einen Jung 4093 KRM TS D Raumcontroller. Dieser funktioniert soweit einwandfrei, bis auf die Anzeige der Raumtemperatur (IST-Wert).
Hier zeigt er immer die gleich Temperatur an. Habe schon alle möglichen Einstellungen probiert, kein Erfolg. Ich gehe davon aus, dass der integrierte Temperaturfühler defekt ist.
Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwo reparieren zu lassen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
