eHZ auslesen
    Zitat von HHS Beitrag anzeigen
    Ich habe einen Iskra eHZ Zähler.
    Ich habe diesen nun einmal mit einer Handy-Taschenlampen-Mourser-App in die verschiedenen Statis gebracht
    habe das Problem dass mein Iskra-Zähler momentan noch keinerlei Werte ausspuckt, könntest Du das mal genauer beschreiben was Du genau gemacht hast, speziell das moursen?
      naja, ich möchte kein extra Gerät anschaffen, ich möchte meinen schon vorhandenen Mini-Server (der die Visu und die Logik hält, sowie ein paar interne Wikis zur Dokumentation meines Hauses bereit stellt) nutzen und diesen mit einem passenden IR Lese-Schreibkopf erweitern... da gibt es ja viele unterschiedliche Köpfe, es muss am ende ja passen.
      Leider antwortet bisher mein Stromversorger nicht, um mir die PIN raus zu rücken...
        Manchmal ist die PIN auch in deinem Account beim Stromversorger. Vielleicht einfach mal einloggen und schauen.
        Tschö Marcus
        Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
          Ich hab hier einen
          ISKRA Drenstromzähler
          eHZ-EDL Type MT 681-D4A51-K0p
          und mangels Kompatibilitätsliste keine Ahnung ob das Teil bei mir gehen würde... Hab die Jungs auch angeschrieben.
          Handbuch hab ich auch soweit Studiert, in der APP gibt es ja einen Zählertyp welchen man einstellen soll, (Klasse A-D Typ 1-9) was man hier korrekt einstellt ist mir leider auch nicht so ganz klaro.... Uff..
          Tomas
            Zitat von TomasM Beitrag anzeigen
            Iskra MT 681-D4A51-K0p
            Hi Tomas,
            ich hab den gleichen Iskra Zähler und der funktioniert mit Lingg&Janke BCU-EZ-EHZ-RJ10-OPT1-DREG- FW.
            Risto
            Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
              Zitat von xrk Beitrag anzeigen
              Hi Tomas,
              Risto
              Hast du die Wirkleistung aus dem Zähler bekommen oder muss man dafür den Zähler mit einer PIN freischalten? Ich habe den ISKAR MT175 bekommen: https://shop.voltaris.de/moderne-mes...1-v22-k0t.html
              kWh kriege ich, Wh sind leider nur ganze 1000er Schritte, also kann ich auch bei kWh bleiben. Aber die Leistung P+ und P- sollen laut Lingg und Janke Anleitung drin sein, leider bekomme ich immer nur 0W.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Ich hab mal vor einiger Zeit mit Terminal den Datenstrom angeschaut, was der IR-Lesekopf mit Iskra mir liefert und diesen SML Datei, wie man es nennt, nach Inhalt aufgedröselt. IR-Lesekopf lieferte Daten mit 9600 baud 8N1 und ich habe die SML Dataien mit konstantem 324 Byte Länge in ca. 1,2 Sekundentakt erhalten.
                Unten Erklärung eines Beispiel SML-Datei (Zählerstand beim Messen 3424 kWh), wo ich die Identifikationsmerkmale geschwärzt habe (Seriennummer und Public Key).
                SML-Datei inkludiert SML-Header, einer oder mehrere SML-Nachrichten und einem SML-Footer. Hier paar Links um weiter in die Thema einzulesen:
                http://www.stefan-weigert.de/php_loader/sml.php
                https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbu..._protokoll.htm
                OBIS Kennzahlen: https://wiki.volkszaehler.org/software/obis
                1B 1B 1B 1B #Escape-Sequenz
                01 01 01 01 #Leitet Übertragung der Version 1 als Datenstrom ein
                76 #7=Liste, 6=Anzahl der Einträge (Erste SML Nachricht in diesem Telegram)
                 05 05 D3 17 53 #transactionId: 05 D3 17 53 (zählt hoch mit jeder SML Nachricht)
                 62 00 #groupNo (0x62=uint8): 0
                 62 00 #abortOnError (uint8): 0
                 72 #Neue Liste mit 2 Einträgen (messageBody)
                  63 01 01 #"OpenResponse" 0x00000101 SML_PublicOpen.Res
                  76 #Neue Liste mit 6 Einträgen
                   01 #codepage, ohne Wert
                   01 #clientID, ohne Wert
                   05 01 F1 07 C7 #regFileId
                   0B xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx #serverId (wie gedruckt auf Zählergehäuse)
                   01 #refTime, ohne Wert
                   01 #smlVersion, ohne Wert
                 63 11 09 #(uint16) CRC Prüfsumme der ersten Nachricht
                 00 #Ende der ersten Nachricht "endOfSmlMsg"
                76 #2. SML Nachricht, Neue Liste, 6 Einträge
                 05 05 D3 17 54 #transactionID
                 62 00 #groupNo (uint8): 0
                 72 #messageBody: Liste mit 2 Einträgen
                  63 07 01 #"GetListResponse" 0x00000701 SML_GetList.Res
                  77 #Liste mit 7 Einträgen
                   01 #clientId, ohne Wert
                   07 01 00 62 0A FF FF #Listname: 1.0.98.10.255.255 ?
                   72 #Liste mit 2 Einträgen "actSensorTime"
                    62 01 #choice (uint8): value 0x01=secIndex
                    65 03 2C 73 27 #secIndex (uint32): (Uptime oder Gerätezeit? in Sekunden) 53244711 Sek. -> grob 616 Tage
                   77 #Neue Liste, 7 Einträge "valList"
                     07 81 81 C7 82 03 FF #objName: OBIS 129-129.199.130.3*255 "Herstelleridentifikation "
                     01 #status, ohne Wert
                     01 #valTime, ohne Wert
                     01 #unit, ohne Wert
                     01 #scaler: ohne Wert
                     04 49 53 4B #value (49 53 4B) ASCII: ISK
                     01 #valueSignature: ohne Wert
                    77
                     07 01 00 00 00 09 FF #objName: OBIS 1-0.0.0.9*255 "Geräteeinzelidentifikation"
                     01 #unit, ohne Wert
                     0B xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx #value Seriennummer=serverID (wie gedruckt auf Zählergehäuse)
                    77
                     07 01 00 01 08 00 FF #objName: OBIS 1-0.1.8.0*255 "Zählerstand Bezug"
                     65 00 00 01 82 #status (uint32): ?
                     62 1E #unit (uint8), 1E = Wh
                     52 FF #scaler (int8): FF=-1(dezimal) -> 10^-1 = 0.1
                     59 00 00 00 00 02 0A 86 6B #value (int64): 3.424.420,3 Wh mit Scaler
                    77
                     07 01 00 01 08 01 FF #objName: OBIS 1-0.1.8.1*255 "Zählerstand Bezug Tarif 1"
                    77
                     07 01 00 01 08 02 FF #objName: OBIS 1-0.1.8.2*255 "Zählerstand Bezug Tarif 2"
                     59 00 00 00 00 00 00 00 00 #value (int64): 0,0 Wh mit Scaler
                    77
                     07 01 00 10 07 00 FF #objName: OBIS 1-0.16.7.0*255 "Wirkleistung momentan"
                     62 1B #unit (uint8), 1B = W
                     52 00 #scaler (int8): 0 -> 10^0 = 1
                     55 00 00 01 23 #value (int32): 291 W
                    77
                     07 81 81 C7 82 05 FF #objName: OBIS 129-129.199.130.5*255 "Public Key"
                     01 #unit, ohne Wert
                     01 #scaler, ohne Wert
                     83 02 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx #value. Notiz: falls Typ MSB set, dann Länge besonderes: 0x03 -> High nibble + next byte low nibble 0x02 -> b110010=50 Bytes
                   01 #listSignature, ohne Wert
                   01 #actGatewayTime, ohne Wert
                 63 39 E2 #(uint16) CRC Prüfsumme der zweiten Nachricht
                 00 #Ende der zweiten Nachricht "endOfSmlMsg"
                76 #3. SML Nachricht, Neue Liste, 6 Einträge
                 05 05 D3 17 55 #transactionID
                  63 02 01 #"CloseResponse" 0x00000201 SML_PublicClose.Res
                  71 #Liste mit einem Eintrag
                   01 #globalSignature, ohne Wert
                 63 58 44 #(uint16) CRC Prüfsumme der dritten Nachricht
                 00 #Ende der dritten Nachricht "endOfSmlMsg"
                1A 00 D5 65 #Ende der Nachricht. Anzahl der Füllbytes 0x00, CCITT-CRC16 (2 Bytes) des gesamten Telegrammes 0xD565
                SML_Message::=SEQUENCE{
                transactionId Octet String,
                groupNo Unsigned8,
                abortOnError Unsigned8,
                messageBody SML_MessageBody,
                crc16 Unsigned16,
                endOfSmlMsg EndOfSmlMsg
                Das ist meines Wissens alles was der MT681 ohne Änderungen seitens Netzbetreiber ausgibt. Und ich meine ja, eine PIN Freigabe mit Taschenlampe war notwendig, dass der Zähler überhaupt etwas über den IR Lesestelle ausgibt.
                Zuletzt geändert von xrk; 19.07.2023, 14:04.
                  Bei dir steht eindeutig "Wirkleistung momentan" und du hast einen Wert größer als 0. Na mal sehen ob ich an den noch herankomme, das würde mir nämlich reichen, wenn ich kWh + W habe.
                    Rückmeldung von mir, ich bin dank Quarantäne endlich dazu gekommen die richtige PIN zu erhalten. Diese eingegeben im Zähler und seit dem erhalte ich auch P+ und P- in W zurück. Leider kann man nur zyklisch senden, aber besser als gar nichts.
                      Bei ebay gibt es z.B. auch diese "Platine ttl ir lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter" für unter €10.- ohne Gehäuse, welches sich leicht mit einem 3D Drucker drucken läßt.
                      Ich habe diesen Lesekopf an einem "USR-TCP232-E2" Serial2Lan Adapter und somit die ganzen Werte des eHz im Lan zur Verfügung.
                      Zusätzlich habe ich aber noch das Enertex Smartmeter 85A im Einsatz welches ich zur Steuerung meines ESS (Nullausregelung) genutzt hatte.
                      Ich hatte mich in der Vergangenheit immer gewundert, warum meine Akkus über Nacht vorzeitig entleert wurden, jetzt im direkten Vergleich sieht man doch, wie ungenau das Enertex Smartmeter gerade im kleinen Leistungsbereich ist und dadurch unnötig Leistung ins Netz geschickt hatte.
                      Alles unter 500W ist mehr als unbrauchbar und für die Grundlastmessung so gar nicht geeignet und auch nicht für nachfolgende Steuerungen geeignet.
                      Ab ca. 500W folgt es wieder dem eHz. Das ist vermutlich der Bauart geschuldet, wie hier der Strom der 3 Phasen gemessen wird.
                      Das Enertex wird bei uns nur noch automatisch herangezogen, wenn der eHz IR Kopf mal keine Daten senden sollte.
                        Ich habe mich nun auch endlich an meinen Zähler gemacht.
                        Mit dem ehz001 der hinter dem Zähler verbaut ist über eine USBtoRS232 Schnittstelle mit FTDI Chip. Ich habe den USBtoRS232 intern so "modifiziert", dass mir die 5V vom USB direkt am D-SUB Pin 9 anliegt. PIN9 lag auf GND, das weg geschnitten und ein kleines Drähtchen von USB PIN direkt an PIN9 D-SUB.
                        Ein Kabel entsprechend angefertigt...
                        USB-Adapter ehz001
                        PIN 2 Rx
                        PIN 3 Tx
                        PIN 5 GND
                        PIN 9 + Spannung
                        Reicht dem ehz001 offensichtlich, damit er Daten liefert, ohne "Versorgung" kamen keine Daten. Rx und Tx natürlich vertauscht anschließen.
                        Zähler: Iskra MT 681-D4A51-K0p
                        Er schmeißt mir die Daten direkt raus. cat /dev/ttyUSB0 hat nur "Blödsinn" geliefert, aber strukturierte Daten...
                        xxd < /dev/ttyUSB0 sah dann zumindest irgendwie nach Daten aus.
                        Mit dem Baustein SMLReader v1.3 (Top Entwicklung!). Auf der Konsole bin ich fast verzweifelt, weil es nie so aus sah, wie in den Anleitungen im Netz. Naja, es kommen dann auch die gewünschten Daten... ohne PIN, ist ein Zähler der arvacon.
                        Post#22 sieht ziemlich nach meinen Daten aus, nur schön ausgewertet und ASCII. Meine Ausgaben waren eher Binär... aber in der Nähe sah man Änderungen in den Binärdaten... bin also zu blöd gewesen, die Daten als ASCII auf die Konsole zu bekommen.
                        Bei mir kommen 1.8.0, 1.8.1 & 1.8.2 (Zählerstand) sowie 16.7.0 (Wirkleistung) an, dazu diverse Daten vom Zähler, Seriennummer und Co.
                        Blöde Frage, in welchem Zyklus sollte man die Daten ins Datenarchiv schreiben?
                        Zuletzt geändert von HHS; 16.06.2022, 08:14.
                          Hier Beispielhaft eine weitere SML-Datei, ausgelesen von Zähler der Fa. EMH, aufgestellt vom gleichen Stadtwerken als SML-Datei in #22 von Iskra Zähler:
                            07 00 10 02 E6 F9 8F #transactionId: 00 10 02 E6 F9 8F (zählt hoch mit jeder SML Nachricht)
                              07 00 10 10 54 A8 85 #regFileId
                              0B XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX #serverId (wie gedruckt auf Zählergehäuse)
                            63 DE 75 #(uint16) CRC Prüfsumme der ersten Nachricht
                            07 00 10 02 E6 F9 90 #transactionID
                               65 10 54 AD 52 #secIndex (uint32): (Uptime in Sekunden) 0x1054AD52 = 273984850 Sek. = ca. 3171 Tage = ca. 8 Jahre
                                07 81 81 C7 82 03 FF #objName: OBIS 129-129.199.130.3*255 "Herstelleridentifikation"
                                01 #unit, ohne Wert
                                04 45 4D 48 #value (45 4D 48) ASCII: "EMH"
                                01 #unit, ohne Wert
                                0B XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX #value Seriennummer=serverID (wie gedruckt auf Zählergehäuse)
                                64 00 01 82 #status (uint32): ?
                                56 00 05 96 02 3E #value (int40): 0x596023E = 9.371.705,4 Wh mit Scaler
                                56 00 00 00 00 00 #value (int40): 0,0 Wh mit Scaler
                                52 FF #scaler (int8): FF=-1 -> 10^-1 = 0.1
                                55 00 00 08 9F #value (int32): 0x89F = 2207 -> 220.7 W
                                72 #Neue Liste, 2 Einträge "valTime"
                                 62 01 #secIndex
                                 65 10 54 AD 52 # (uint32_t) 0x1054AD52 = 273984850 Sek. = ca. 3171 Tage (gleich als Uptime)
                                01 #unit, ohne Wert
                                83 02 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX #value. Notiz: falls Typ MSB set, dann Länge besonderes: 0x03 -> High nibble + next byte low nibble 0x02 -> b110010=50 Bytes
                            63 13 4B #(uint16) CRC Prüfsumme der zweiten Nachricht
                            07 00 10 02 E6 F9 93 #transactionID
                            63 67 19 #(uint16) CRC Prüfsumme der dritten Nachricht
                          00 00 00 #Füllbytes um eine durch 4 teilbare Dateilänge zu erhalten
                          1A 03 BD 2A #Ende der Nachricht. Anzahl der Füllbytes 0x03, CCITT-CRC16 (2 Bytes) des gesamten Telegrammes 0xBD2A​
                          Als Unterschied zu Iskra SML-Datei in #22, fällt auf, dass Wirkleistung momentan und Tarife 1 and 2 mit int40 Werten statt int32 Werte versendet werden. Ebenfalls Scalerwert ist 0.1 statt 1, wie beim Iskra. Des weiteren Public Key wird mit EMH Zähler mit validen valTime versendet, statt ohne diesen Wert mitzuschicken wie beim Iskra. Vom Wert her entspricht es den Uptime-Wert des Zählers.
                          Mir ist noch aufgefallen dass transactionID beim EMH einen Sprung von 3 zwischen zweiten und dritten SML Nachricht macht. Meine Erwartung wäre hier +1 Inkremente gewesen.
                          Hat jemand ein Doku oder eine Erklärung zu den Listenname 01 00 62 0A FF FF / 1 0 98 10 255 255 beim SML_GetList.Res? Wird sowohl bei Iskra als auch EMH so ausgesendet. Es sieht wie OBIS-Kennzahl aus, ist aber wahrscheinlich nicht, da ich bis jetzt Messgröße 98 in keinem Dokument definiert sah.
                          Zuletzt geändert von xrk; 19.07.2023, 14:08.
