MDT KNX-RF Taster an Gira KNX-RF Medienkoppler funktioniert nicht?!
    Kann es sein das der Gira KNX-RF Medienkoppler nicht mit den MDT KNX-RF Komponenten kompatibel ist? Ich dachte das beide im System Mode arbeiten. Bekomme über den Gira Medienkoppler keinen Taster von MDT programmiert.
    Sollte funktionieren was gibt's denn für ne Fehlermeldung
      Funktioniert einwandfrei.
        Ich habe jetzt mehrmals den Koppler entladen, dann ging es. Komisch.
          Entladen bringt rein gar nichts. Die Datenbank einfach aufspielen hat den gleichen Effekt.
            Hallo, weißt du zufällig, ob ein Jung HS2RF Handsender im System Mode läuft und somit am MDT RF Koppler funktioniert?
              Ja, hat RF System Mode, läuft...
