ich möchte gern, dass wenn der homeserver neu gestartet wird der Betriebsmodus aller Heizungen auf komfort gestellt wird.
dazu gebe ich dem jeweiligen k.o. den init wert "1". Leider funktioniert das nicht.
woran kann das liegen.
Soweit ich das richtig verstehe, übernimmt der HS den Initwert nur ins Prozessabbild. Er sendet diesen nicht bei Start auf den KNX Bus. Das heist, du müsstest dir eine Logik dazu bauen, um den Betriebsmodus beim Start auf den KNX Bus zu senden.
