Wasserzähler
    Wasserzähler
    Hat jemand eine Idee, wie ich die beiden Wasserzähler auf den KNX-Bus bringen kann ?
    Gruß Reiner
    This gallery has 2 photos.
    Müssen es genau die Zähler sein oder kannst du sie auch tauschen? https://www.arcus-eds.de/impuls_1.html
      Den Altair kannst Du mit einer Lichtschranke abfragen. Den Sensor über der Silbernen Drehscheibe befestigen. Als Messergebnis bekommst Du Impulse, die man mit einem Binäreingang, als Impulszähler parametriert auf den Bus bringt.
      Bei dem anderen Zähler das Zahnrad mit der gleichen Lichtschranke abfragen, sollte mit etwas Geduld gehen.
      Eine Schaltung kann man sich im I-net laden und ist schnell zusammen gelötet. Ist hier auch schon beschrieben worden
        https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
        Könnte mit Anpassung auch funktionieren.
          Schau mal hier: https://www.stall.biz/produkt/intell...-wasserzaehler
