Merten IR-Epfänger 6235 und ETS5...
    Ich habe noch aus der Grundinstallation mit EIB einen Merten IT-Empfänger 6235 verbaut.
    Dieser tat und tut anstandslos seinen Dienst.
    Allerdings wollte ich jetzt mal ein paar Anpassungen vornehmen.
    In der ETS5 erhalte ich aber die Fehlermeldung "IR-Empfänger 8201/1 V0.1 Defekt, Plug-In fehlt"
    Leider hat mir weder der Produktkatalog noch Google weiter helfen können.
    Mir ist auch klar, dass es sich um ein altes Produkt handelt. Allerdings ist dieser IR passend zum Rest der klassischen Installation - insofern macht derzeit ein Tauch keinen Sinn.
    Gibt es evtl. einen Workaround?
    Sonst muss ich wahrscheinlich recht umständlich die V2 der ETS installieren und meine serielle Schnittstelle auskramen.
    Die Plugin-Technologie der ETS2 war eine ganz andere als die seit ETS3. Für die meisten ETS2-Plugin-Produkte haben die Hersteller eine ETS3-Version erstellt, aber nicht für alle. Wenn nicht -> keine Chance.
    Wie das bei deinem IR-Empfänger aussieht, kann ich dir allerdings nicht beantworten.
      Danke, dann schau ich mal in meinen Archiv, ob es da noch eine ETS3-Version gibt.
        Hab jetzt mal einige alte Datenbankversionen geladen (M320_D_GB.VD1, M340_D_GB.VD2) und den 6235 importiert. Unter Applikation steht dann "Neuimport benötigt" bzw. wenn ich zu den Produktvorlagen hinzufügen will kommt die Fehlermeldung "Validierung fehlgeschlagen" => Die folgenden Geräte benötigen einen Neuimport...
        So wie es scheint, werde ich das wohl nicht mehr in den neuen ETS-Varianten eingebunden bekommen?
