MDT LED Controller AKD-0424R.02 blinkt
    bei mir sind 2 der og. LED Controller verbaut. An einem hängt die LED Treppenhausbeleuchtung (24V, weiß, je Kanal eine HalbEtage), am anderes sollte der Balkon ran (RGBW, je Kanal eine Farbe). Treppenhaus funktioniert seit 3/4 Jahr problemlos. Nun kam der Balkon dazu und nach 15min Testbetrieb gingen dort die Lichter aus. Kein Alarm vom Controller.
    Wiedereinschalten nicht möglich, dann blinkt der Controller auf allen 4 Kanälen 3x (laut Handbuch läge keine Last an). Komisch ist, dass auch der Controller fürs Treppenhaus nicht mehr tut, mit der gleichen Fehlermeldung.
    Hat jemand einen Rat bei der Fehlersuche?
    VG René
    Na dann schau doch mal ob der 24V Trafo noch Leistung bringt. Vielleicht Überlast!
      Also ich lese bei dreimaligem Blinken "Endstufe antwortet nicht", was für mich durchaus als mögliche Ursache "Endstufe hat keinen Saft" haben könnte. Das würde auch dazu passen, dass ein anderer unabhängiger Controller ebenfalls betroffen ist, vorausgesetzt die hängen an der gleichen Spannungsversorgung. Da mal geschaut, ob wirklich noch 24 V an den Controllern ankommen?
      Edit, grml, schreib zu viel...
      Chris
        Jupp, hängen beide an der gleichen Spannungsversorgung. Danke euch, manchmal steht man auf dem Schlauch...
