Fenstermotor 230V mit Jalousienaktor/Griesser
    kann ich eigentlich an jeden beliebigen 230V-Rolladenaktor auch einen Fenstermotor (zum kippen) anschließen? Vom vergossenen 230-V Fenstermotor gehen 3 Adern raus. Insbesonder werde ich wohl den MGX-9 von Griesser verwenden wollen und daran 6x Jalousien, 2x Rolläden und 1x Fenstermotor hängen.
    Oder muss ich hier auf etwas aufpassen?
    Herzlichen Dank.
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
    Bein Griesser musst du einfach beachten, dass pro Kanal nur 2.5 A zu verfügung stehen. Eventuell musst du dann auch noch die Endlagedetektion ausschalten. Ich nehme mal an dass das Kippfenster Endschalter hat.
      Der Fenstermotor muss schon zum Aktor passen.
      Aber 3 Kabel sind schon mal gut.
      Ich habe G+U Motoren an meinen Fenstern.
      Diese funktionieren genauso wie Rollos.
      Endlagendetektion habe ich ausgeschalten, da die Motoren zu wenig Strom ziehen, damit der Griesser die zuverlässig erkennt.
      Zusätzlich fahren die Motoren nach erreichen der Endlage ein wenig zurück.
      Volker
      Wer will schon Homematic?
