- √ - Master-Slave ABB SA/S 8.16.1
    Hallo
    Nachdem die erste Frage ruckizucki beantwortet war, habe ich hier die 2te.
    Ist mit dem ABB Schaltaktor SA/S 8.16.1 mit Stromerkennung und einem
    zusätzlichen Schaltkanal eine Master-Slave Steckdose machbar.
    Dies wäre sehr interessant für PC-Arbeitsplatz, TV, Stereoanlage....
    Der Stromverbrauch der Geräte beträgt geschätzt im Auszustand 1,5W
    und im Einzustand zwischen 150W (TV) und 400W (PC)
    Der Masterkanal wird natürlich bei Abwesenheit abgeschaltet.
    Die Kosten für EIB müssen ja wieder irgendwie hereingeholt werden
    und mühsam ernährt sich bekanntlich das Eichhörnchen.
    Gruß und Danke
    Andreas
    Kannst du dein Vorhaben bitte etwas detaillierter beschreiben?
    Ich verstehe im Moment leider nur "Bahnhof".
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Ich probiere es.
      Ich hätte gerne 6 Steckdosen an der Wand.
      5 davon sind über einen einfachen Schaltaktor geschaltet.
      Die sechste (farblich markiert) ist die für den Master und wird über den ABB
      Schaltkanal betrieben.
      Wenn also das an der MasterDose angeschlossene Gerät eingeschaltet wird,
      Merkt der Schaltaktor oder irgendeine Logic dahinter, dass Gerät in Betrieb und schaltet die anderen 5 ein.
      Die frage ist jetzt ob der Schaltaktor selbsttätig auf den einzustand reagieren kann oder ob einzusätzlicher Logikbaustein oder HS benötigt wird.
      Die Mastersteckdose wird aber nur aktiviert, wenn jemand zuhause ist, und evtl. den PC,TV oä. bedienen will.
      Hoffe es ist nun etwas einfacher zu verstehen.
      Gruß Andreas
        sollte normalerweise gehen , der Aktor hat ja Grenzwertüberwachung . Somit , wenn Grenzwert überschritten , wird eine sep. Gruppenadresse gesendet , die die anderen 5 Kanäle mit schaltet.
        Hier werden dann aber beim unterschreiten die anderen 5 Kanäle auch wieder ausgeschaltet.
        Ob dies gewünscht wird und ob das von den Parametern her zu verhindern ist , kann ich momentan von hier aus nicht sagen.
        ____________
        Gruss Norbe
          Hallo
          Das Klingt genau so wie ich mir das erträumt habe.
          If (PC=1) {Steckdose=1;}
          else {Steckdose=0;}
          Danke Norbe
            Du solltest nur aufpassen, daß die Geräte den harten Reset auch vertragen. Es soll ja Betriebssystem bei PC z.b. geben, die immer ordentlich ausgeschaltet werdeen sollen.
            Außerdem sind hochwertige Audio / videokomponenten per PIN-Code diebstahlgeschützt wenn der Strom weg war.
            ich habe das Problem bei B&O, das bringt mehr Ärger als Freude.
            Peter
              Hallo TREX
              Das ist ja unter anderem einer der Vorteile von EIB.
              Wenn der letzte das Haus verlässt bekommt er die Nachricht,
              dass der PC noch läuft.
              Dann kann er ihn noch ausschalten oder er bleibt trotzdem an.
              Bei den restlichen Komponenten bin ich mir sicher, dass kein Passwort
              verlangt werden wird. Zumindest bis auf weiteres kann ich mir Dinge von
              B&O und Konsorten sowieso nicht leisten, auch wenn ich z.B.
              den BeoSound 6 sehr gelungen finde.
              Gruß Andreas
                Geht, jedenfalls innerhalb der Erkennungsgrenzwerte des Aktors..
                Warum ich aber schreibe, nur so ein Hinweis, der o.g. SA/S 8.16.1 hat keine Stromerkennung sondern m.E. nur die 4|8.16.5S
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
