- √ - Problem bei Aufruf Universalzeitschaltuhr bei Visualisierung
    HS/FS - √ - Problem bei Aufruf Universalzeitschaltuhr bei Visualisierung
    Hallo
    Habe seit Gestern ein seltsames Problem.
    Hab das Demoprojekt am HS laufen und mir eine Seite mit Zentrahlbefehlen und Universalzeitschaltuhren gebastelt habe hat bis gestern tadellos funktioniert.Wenn ich jetzt in der Visu Zentralfunktionen wähle öffnet sie die Seite mit den Universalzeitschaltuhren wenn ich drauf drücke komt fetch_layout. Im Anhang zu sehen.
    Kann mir wer weiterhelfen???
    Danke im voraus.
    Gruß Christoph
    (Wäre jetzt im chat)
    file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Christoph/Eigene%20Dateien/HS_1.doc
    Kann dein file leider nicht öffnen.... Projekt nochmals hochgeladen?
      AW:
      Ja mehrere male geht nicht
        so jetzt
          habe jetzt das originale demoprojekt raufgespielt und eine USZU implementiert
          kommt aber das gleiche
            komplett hochgeladen, mit Bildern, Daten und Ansagen?
            Im Zeifel auch mal den Browser-Cache löschen.
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Kannst auch den Remanentspeicher löschen.es werden dann halt vielleicht auch daten gelöscht die noch gebraucht werden. Dann sollte es sicher wieder gehen.
                Browser Cache gelöscht funkt wieder.
                Danke
