Lingg&Janke Q87861Tastsensor 4fach mit KNX Busankoppler mit Temperatur-/Feuchtesensor
    Hallo Theees,
    da du die Elemente auf verschiedenen Höhen platzieren möchtest musst du einzelne Elemente nehmen. Du kannst auch für die untere Tasteinheit den Satelliten-Taster (24V-Modell) von L&J nehmen, sofern du dort nur die Wippen benötigst. Hier gibt es ein Video von Voltus, was den Aufbau gut erklärt.
      Weiß jemand, warum das Anschlusskabel für den SAT-Taster 2x Ground hat? Kann ich die problemlos zusammenklemmen, wenn ich das Anschlusskabel mit einem normalen Buskabel verlängern möchte?
        Hallo KNXaufdieeins,
        da die beiden Grounds intern gedrückt sind kannst du diese auch zusammen schalten. Bei der Aufschaltung von Fensterkontakten kann es sehr nützlich sein einen zweiten Ground zu haben. Dann lassen sich jeweils zwei Eingänge und ein Ground zu einem Fenster führen.
