ich würde gerne von B.E.G den PD 11 Flat DX in den Hauswirtschaftsraum einbauen! Löst der Wäschetrockner den Präsenzmelder wohl aus? Hat jemand Erfahrungen?
Das kann passieren, ist aber eher unwahrscheinlich.
Mit der richtigen Positionierung und Empfindlichkeit auf jeden Fall vermeidbar.
Am besten vorher mal provisorisch positionieren und ausprobieren.
Von der Position am besten so das er nicht direkt auf den Trockner schaut bzw nicht auf sich erwärmende Stellen.
Denn wenn er auslösen sollte dann durch Wärme und nicht Bewegung.
