Logik im HS temporär außer Funktion setzen
    HS/FS Logik im HS temporär außer Funktion setzen
    gibt es eine Möglichkeit, eine Logik im HS temporär außer Funktion zu setzen, z.B. über eine Kennung die ich irgendwo setze ?
    Hintergrund: ich möchte eine Alternative zu einer realisierten Logik testen, ohne diese komplett zu löschen.
    Gruß, Frank
    Projekt kopieren und dort die Logik löschen
      Oder falls es ohne Neu-übertragen gehen soll: z.B. einen Sperre-Baustein vor die Eingänge setzen der über ein iKO nur per HSMon freigeschaltet wird..
      Je nach Anzahl der Eingänge, Komplexität etc. ist Gastons Variante evtl. zielführender
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Schade, das ist leider alles recht umständlich, wenn man testet,
        Ich hatte auf eine Art Schalter gehofft "Logik aktiv/inaktiv"
        Trotzdem danke
        Frank
          Du kannst schon ein sperrbaustein einfügen und dann z.b per Werteingabe aktivieren. Oder einfach mit einen Button lösen.
            Ist halt etwas was in i.d.R. nie benötigt wird
              Also so ne grosse Sache ist das jetzt nicht ausser deine Logik ist riesen gross...
                Naja, eine Variante gäbe es noch: Klick
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
