ich habe einen Dachüberstand eines Wohnhauses, das im Zuge einer zusätzlichen Isolierung von 5cm Stärke mit Deckenleuchten ausgestattet werden soll. Dachüberstand.png
Nun die aber noch beschafft werden. Der Bauherr dachte an diese hier. Die haben allerdings nur IP 20.
- Geht IP 20 trotzdem für außen unterm Unterstand?
- Die Beleuchtung hat etwa 10W mit 100LED. Reicht das aus damit man im Dunklen nicht auf die Nase fällt?
Nun brauche ich aber noch Bewegungsmelder dazu die möglichst UP verschwinden sollen.
Das ganze kann konventionell oder in Eib/KNX realisiert werden.
Ich habe schon an einen normalen BWM für die Wand gedacht und den dann in der Ausführung 1,1 m aber halt an die Decke. Bin mir aber nicht so sicher.
Dazu kommt natürlich noch, das je nach Detektion der Bewegung die komplette Hausseite beleuchtet werden soll. Das könnte ich vielleicht bei KNX mit ein wenig Logik erschlagen.
Hat jemand einen Tip für die BWM und die Ausführung?
Kleine Unterverteilung könnte ich in die Garage bekommen.
Bernd
Bernd
