Wago 750-849 Visu Darstellung der Rolladenpositon
    Hallo!
    Ich möchte in meiner Webvisualisierung in der Wago 750-849 die Position der Rolläden darstellen.
    Hier meine Frage: Wie kann man das am besten darstellen?Vielleicht mit einem Textfeld und einer Prozentangabe darin?
    Oder wie macht Ihr das?
    Ich dachte an ein Textfeld in dem die Position in Prozent steht.
    Nun dazu auch mein Problem.
    Ich lese in die Wago von einem ABB Jalousieaktor( ABB JA/S4.230.1) den Statuswert (Rolladenposition)als Bytewert ein.(0-255)
    0 -> Rolladen ist AUF,255 ->Rolladen ist ZU
    Nun kann man in der Visu schlecht eine 0 oder eine 255 deuten.
    Wie kann ich diese Werte in einen Prozentualwert umwandeln.
    Ich habe so gar keine Idee.
    0% wäre dann Rolladen AUF und 100% wäre dann "100%-ig" ZU.
    Habt Ihr so generell einen Tip auch was eine ggf. grafische Darstellung entspricht?
    Danke!
    raz
    255 / 2,55 sind deine 100 % evtl geht's aber auch einfacher in der Wago zu lösen.
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Das ist schon mal ein Lösungsansatz.Es gibt ja in der Wago genug mathematische Bausteine um dies zu realisieren.
      Aber ich greife hier noch mal meine Eingangsfrage mit auf - Wie kann man ggf. die Rolladenposition auch grafisch Darstellen. Wie kann so etwa in der Visu schön dargestellt werden. Man könnte ja auch vielleicht eine Art "Balkendiagramm" neben ein Fenster plazieren oder so etwas ähnliches.
      raz
        Warum nimmst Du nicht den FbDPT_Scaling-Baustein? Der skaliert den Byte-Wert direkt in %.
          In der Codesys-Visu gibt es ein Steuerelement namens Balkenanzeige. Damit kann man numerische Daten ganz gut grafisch darstellen (vertikale oder horizontale Ausrichtung, bereichsweise Farben-Zuordnung...).
          Schöner ist m.E. das Bitmap-Element. Damit lassen sich vom SPS-Programm aus wertabhängig unterschiedliche Bitmaps aufrufen (Stichwort: Bitmap-Variable in Codesys-Hilfe)
          Norbert
            Hallo Norbert!
            das mit dem FbDPT_Scaling Baustein hat gut funktioniert. Danke für den Tipp.
            Gruß raz
              Ich weiss, dieser Thread ist schon alt, aber ich muss mich hier trotzdem einklinken.
              Weiß jemand in welcher Bibliothek dieser "FbDPT_Scaling" Baustein enthalten ist?
              Ich habe ihn auf meiner Wago nicht dabei.
              Wäre super, denn ich möchte gerne den Winkel meiner Raffstores Visualisieren und habe auch das 0-255 Problem (Oscat - Bausteine)
                Hallo!
                Der Baustein steckt in der Bibliothek -KNX_Standard.lib
                unter (DPT/1Byte).
                Die müste auf der Wago Webseite zum download stehen.
                Gruß raz
                  Oscat Bibliothek
                  Moin
                  Sollte der Baustein nicht sofort verfügbar , bitte mal auf der CD nach weiteren Bibliotheken suchen.
                  Ansonsten mal auf der Seite Oscat.de springen.
                  Dort gibt es eine Bibliothek für Gebäudeautomatisierung
                  Da sind etliche Berechnungsbausteine usw drin
                  Gruß Herbert
                    Hier ist der Link zur WAGO-Webseite wo die Bibliothek ist:
                    WAGO Kontakttechnik | Produkte | Produktkatalog
                    Die Datei 00_Libaries_BA.zip downloaden und auspacken.
                    Die Beschreibung gibt es auch auf der WAGO Webseite für die KNX_Standard.lib als .pdf File.
                    Gruß raz
