MDT Melder, generelle Präsenz und Präsenz bei Dunkelheit unterscheiden
    ich möchte den Glastaster II Smart und einen Präsenzmelder von MDT in einem Raum verwenden.
    Das Display des Tasters ist aktuell ständig an. Es kann aber wohl auch Präsenzabhängig angeschaltet werden.
    Nun soll wenn es hell genug ist, bei Präsenz nur das Display des Schalters leuchten,
    wenn es dunkel ist sollen jedoch Display und Deckenlampe leuchten.
    Was wäre der übliche Lösungsansatz um zwischen reiner Präsenz und Präsenz bei Dunkelheit zu unterscheiden?
    Dopguy
    Zuletzt geändert von Dopguy; 03.02.2020, 13:35.
    Lichtkanal 1 und 2 des PM nutzen!
      Ach das geht?? Da bin ich ja voll auf dem Schlauch gestanden. Bin davon ausgegangen wenn die Sensoren für einen Lichtkanal zugewiesen sind, dass sie "verbraucht", bzw belegt sind.
      Danke!
        Nee nee das ja alles elektronisch nicht mechanisch.
          müsste das nicht mit den Präsenzeinstellungen von Haus aus ohne Lichtkanal funktionieren?
          PM: Alarm Ausgang Präsenz auf GA
          Glastaster: Präsenz Eingang (107) ebenfalls auf GA
          Dann noch beim Glastaster in den Parametern Displayeinstellung
          - Verhalten bei Präsenz
          - Helligkeit nach belieben anpassen
          - Nachtabschaltung im Standby -> "nicht aktiv"
          Zumindest verstehe ich deine Anforderung so. Bei mir, wenn tagsüber (oder halt hell genug) jemand im Raum geht das Display des Smart 2 an. Nacht geht über die PM ja das Licht mit an weil er dann via Helligkeit den Lichtausgang ganz normal schaltet. Ist keiner im Raum egal ob Tag/Nacht geht das Display nach 20 Sekunden aus.
